Miele SpüMa G 679 SC-Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Progr.-ende Wasser steigt an
Serverzeit: 11 8 2026  12:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC-Vi --- Progr.-ende Wasser steigt an
Suche nach Miele 679
Fehler gefunden
BID = 1129446
Andreas1781
Defekt : Progr.-ende Wasser steigt an
Gerätetyp : G 679 SC-Vi
S - Nummer : 16/17647041
Hallo in die Runde,
unser Miele Geschirrspüler scheint nach über 25 Jahren guter Dienste nun langsam den Geist aufzugeben.
Er startet nur noch sporadisch nach mehreren Anläufen, manchmal zeigt er keinen Fehler - F0, dann wieder Fehler - F7.
Überprüft habe ich den Wasserzulauf inkl. Eimertest, den Durchflußmengenmesser, die Luftfalle sowie den Heizungsniveauschalter.
Heute lief die Maschine wieder einmal durch, aber nach dem Ausschalten steigt der Wasserspiegel im Spülraum ganz langsam bis zum Überlaufen an!
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank in Voraus!
Freundliche Grüße
Andreas
BID = 1129447
driver_2
Andreas1781 hat am 20 Feb 2025 18:05 geschrieben :
- dein verstopfter Ablauf in der Wand unter der Spüle,
- den schlecht, weil zu tief, angeschlossenen Ablaufschlauch am Syphonrohr
- den verfetteten Syphon
verursacht durch heiß ausgekippte fettige Flüssigkeiten ((Milch)-Kaffee, Suppen etc) die im Rohr erkalten und den Ablauf behindern, dieses Wasser drückt sich zurück in den Spüler. Dort wäre auch das Rückschlagfventil, dessen Dichtung und den Gesamtzustand des Spülers zu begutachten. Die Kiste wurde von 1995-1997 gebaut.
BID = 1129448
Und wenn das Wasser frisch ist, kann es auch der Zulauf, das Zulaufventil oder der Aquastop sein.
Die lassen dann langsam etwas Wasser reinlaufen.
BID = 1129449
Andreas1781
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort.
Das Problem scheint auf der Zulaufseite zu liegen.
Das Wasser wird bei Programmstart abgepumpt, der Spülraum ist leer, danach steigt es sehr langsam an.
Wenn ich den Zulauf absperre dann steigt es nicht weiter.
Werde mich noch einmal mit dem Aquastopp beschäftigen, komme aber leider erst Anfang März dazu, da jetzt 1 Woche Enkelurlaub ansteht.
Melde mich wieder, wenn Ergebnisse vorliegen, danke!
BID = 1129462
driver_2
Mr.Ed hat am 21 Feb 2025 08:02 geschrieben :
Da Miele Doppelventile hat, habe ich das noch nie erlebt, vllt ist auch das Enthärtungsventil defekt und es strömt von der Wassertasche ein, bis diese leer ist.
Eigentlich ist die Kiste ein Fall für
BID = 1129610
Andreas1781
Kurze Rückmeldung:
Habe gestern einen neuen Zulaufschlauch Aquastop eingebaut und zwei Testprogramme gestartet.
Die Maschine lief ohne Probleme durch.
Es kam keine Fehlermeldung und es lief nachträglich auch kein Wasser mehr in den Spülraum.
Ich freue mich und vielleicht läuft sie noch ein paar Jahre.
Ich glaube, diese Qualität und Langlebigkeit bekommt man bei den neuen Geräten nicht mehr geliefert.
Danke nochmal für die Hilfe.
BID = 1129622
driver_2
Andreas1781 hat am  3 Mär 2025 12:26 geschrieben :
Der Kunde will es ja nicht mehr bezahlen, also wurde qualitativ nach unten entwickelt
UND
die heutigen Energiesparvorschriften und das Energielabel haben Ihr übriges getan-
© x sparkkelsputz        Besucher : 192556619   Heute : 2002    Gestern : 6276    Online : 92        11.8.2026    12:46
