Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 678 SC-i -2
Reparaturtipps zum Fehler: Wassereinlauf
Serverzeit: 29 11 2024  00:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 678 SC-i -2 --- Wassereinlauf
Suche nach Geschirrspüler Miele 678 Wassereinlauf
BID = 647604
MieleG678
Defekt : Wassereinlauf
Gerätetyp : G 678 SC-i -2
Messgeräte : Phasenprüfer
bevor ich meine Frage stelle wollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Alexander und ich bin 22 Jahre alt.
Ich bin vor kurzem ausgezogen und habe netterweise oben genannte Spühlmaschine geschenkt bekommen.
Die Problematik besteht darin, dass die Vorbesitzer den Aquastop abgeschnitten haben.
Ich habe ans Ende vom abgeschnitten Schlauch einen entsprechenden Anschluß gemacht.
Das Wasser läuft jetzt jedoch ständig in die Maschine ein. Das führt natürlich zum überlaufen.
Wenn ich die Füllmenge manuel richtig einfülle funktioniert die Maschine jedoch einwandfrei.
Meine Frage ist jetzt, ob der Aquastop (Magnetventil?) die einzige Einlaufsperre des Gerätes ist?
Wenn dem so ist, könnte ich dann einfach ein neues Ventil anbringen? Muss es genau von der gleichen Maschine sein oder kann es ein beliebiges sein?
Danke im Vorraus und viele Grüße
Alexander
BID = 647637
www.absenger.net
Hallo Alexander!
Ja, das Magnetventil steuert in Verbindung mit dem im Gerät befindlichen Niveausystem den Wasserzulauf.
Du musst ein neues (oder gebrauchtes)Einlaufventil samt Schlauch besorgen und installieren lassen.
Selber wirst du das ohne Kenntnisse nicht machen können, denn das Ventil muss ja auch elektrisch angeschlossen werden.
Alois
BID = 647814
MieleG678
Danke für die Antwort.
Die Kabel anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren ist für mich kein Problem.
Kann ich denn jetzt irgendein Einlaufventil besorgen oder muss es genau das sein, dass damals an der Maschine war?
Müsste doch reichen, wenn 230V 50hz übereinstimmen?
Beispielsweise ein "Miele 800 Elodro"
Gruss Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MieleG678 am 14 Nov 2009 18:14 ]
BID = 647819
www.absenger.net
Also wenn du sowieso ein neues Ventil besorgst, dann nimm das originale.
Ansonsten kannst auch ein anderes nehmen (soweit mir bekannt).
Alois
BID = 647824
MieleG678
Ist ja immer die Kostenfrage und was man da so gebraucht bekommt. Jedenfalls vielen Dank von einem Studenten der sich freut ein paar Euros sparen zu koennen.
BID = 647968
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das Ventil sollte die Fließmenge auf 5,5 bis 6 Liter pro Minute drosseln!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421093   Heute : 132    Gestern : 5459    Online : 413        29.11.2024    0:55
