Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 676 i -2
Reparaturtipps zum Fehler: 3 Kontrollleuchten blinken
Serverzeit: 20 2 2025  07:40:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 676 i -2 --- 3 Kontrollleuchten blinken
Suche nach Geschirrspüler Miele 676
Fehler gefunden
BID = 625872
Haymi
Defekt : 3 Kontrollleuchten blinken
Gerätetyp : G 676 i -2
S - Nummer : 19/17689207
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Typ G 676 i -2 Nr.19/17689207
Typenschild Zeile 2 : AC 230 V 50 Hz 3.3 kW 16 A
Typenschild Zeile 3 : keine
Geehrte Experten,
Nach Durchsicht des Forums sind bereits viele Lösungen beschrieben, die ich nach Feststellung des Fehlercodes = 5 auch großteils probiert habe. Alles gereinigt, Schlauch gereinigt, Zulauflabyrinth entkalkt, Steckverbindunge soweit erreichbar abgezogen und wieder angesteckt. Das Wasser läuft bis auf einen ganz kleinen Rest gut und schnell ab, Frischwasser läuft auch zügig zu.
Leider weiß ich nicht, wo der Niveauschalter zu finden ist, und kann ihn daher nicht überprüfen. Das ist meine letzte Hoffnung.
Gruss Haymi
BID = 625906
Jürgen288
Hallo Haymi,
Leider weiß ich nicht, wo der Niveauschalter zu finden ist. Fehlercodes = 5
Den Niveauschalter-Heizung findest Du hinter der linken Seitenwand an der Umwälzpumpe (UP) verbaut.
Seitenwand abnehmen u. diesen mal druckseitig u. elektrisch überprüfen.
Gruß Jürgen
BID = 626779
Haymi
Hallo Jürgen,
vielen Dank für den Tipp. Da ich die letzten Tage weg musste, habe ich dann doch den Miele-Service gerufen, und der hat im Mittelteil des Wasserraumbodens einen Schlauch angesetzt und dann mit heißem Wasser durchgespült. Es hatte sich nach 4 Wochen Abwesenheit eine Luftblase abgeschlossen durch eingehärtetes Fett gebildet.
Trotzdem noch vielen Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Haymi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183089661   Heute : 1287    Gestern : 7954    Online : 226        20.2.2025    7:40
