Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 676 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 676 |
BID = 613852
sandstrand Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Gerätetyp : G 676
S - Nummer : 20/45207110
Typenschild Zeile 1 : Typ - G 676 SC-i -2
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50 Hz 3,3kW 16A
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
seit einigen Monaten hat die spülmaschine die Angewohnheit mitten im Programm (egal welches!) nach einer gewissen zeit auszusetzen:
Ein -> leuchtet
Trocken -> blinkt
Spülen -> blinkt
Üblicherweise muss man das Gerät für biszu 30 Minuten eingeschaltet lassen, bevor man ein Programm wählen kann, um diesen Effekt zu vermeiden.
Heute fiel mir auch erneut auf, dass er nicht nur blinkt sondern auch schon wieder nicht das komplette Wasser abgepumpt hat.
Also wählte ich testweise "vorspülen" aus, in der hoffnung er pumpt das wasser aus.
Habe dannach immer noch das Wasser so vorgefunden, dass Wasser auf jedenfall über den Rand des Filtergitters war.
Alles abgeschöpft und nichts was eventuell eine Verstopfung darstellen könnte vorgefunden.
Weitere Info:
- Er frist auch gerne viel Salz
- meldet in Monaten kaum, dass er Klarspüler will.
Vor Wochen aus Misstrauen nachgefüllt. Erscheint mir,
dass entweder kaum was verbraucht oder auch hier
vielleicht ein Nebenschauplatz besteht.
Nun habe ich das Fehlerprotokoll (gemäß anderer Threads) abgefragt.
Ergebnis: "Top on" leuchtet auf 1 Uhr und 2 Uhr
Daher folgende Fragen:
- Was bedeuten diese Fehlermeldungen?
- Gibt es eine Möglichkeit dies zu beheben?
- Wie alt wird so ein Gerät sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe |
BID = 614255
Jürgen288 Inventar
Hallo sandstrand,
| sondern auch schon wieder nicht das komplette Wasser abgepumpt hat |
Sind die Siebe im Spülraum, die Ablaufpumpe und das Rückschlagventil
wie in der GA -unter Reinigung u. Pflege beschrieben- gereinigt?
| Er frist auch gerne viel Salz |
Ist der Deckel u. Dichtung vom Salzbehälter noch ok.?
Sonst das Regenerierventil am Salzbehälter prüfen.
| meldet in Monaten kaum, dass er Klarspüler will. |
Vermutlich kommt das Programm nicht mehr bis zu diesem Prg.-Schritt.
Heizt der GS überhaupt noch auf?
| Ergebnis: "Top on" leuchtet auf 1 Uhr und 2 Uhr |
NTC oder Verbindungsleitung unterbrochen.
Stecker, NTC u. Leitung prüfen.
Hierfür wirst Du schon ein Multimeter brauchen.
| Wie alt wird so ein Gerät sein? |
Dein GS wurde von 1997-99 gebaut.
Hast Du den GS gebraucht gekauft?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183421288 Heute : 14370 Gestern : 7972 Online : 223 12.3.2025 22:09 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226948261261
