Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 676
Serverzeit: 07 2 2026  23:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 676
BID = 558511
Thomas 2008
Gerätetyp : G 676
Das Gerät bleibt beim Öffnen der Tür an, und läuft weiter. Hat jemand eine Idee woran dass liegen kann, bzw. kann die Funktion erklären dass die Maschine beim Öffnen abschaltet. Wo sitzt der Schalter (Türgriff, Scharnier???) den würde ich als erstes mal überprüfen wollen.
Danke
BID = 558543
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas 2008,
willkommen im Forum.
Leider können wir dir dabei nicht helfen, denn ohne komplette Gerätedaten,
ohne Kenntnis der Materie und ohne Meßgeräte ist das nicht möglich.
Siehe auch hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
und hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Mit bedauerndem Gruß
der Gilb
BID = 558598
Thomas 2008
Falsche Bescheidenheit und das erste mal im Forum. Ich bin Dipl. Ing. Maschbau und habe Grundkenntnisse in Elektrotechnik, ziehe aber bei solchen Sachen meinen Vater (Elektrotechnicker) zu Rate.
Die Gerätedaten sind: G 676 SC-i-2, Nr. 20/45207143.
In der Hoffnung dass es nun klapp und sorry für den schlechten Einstieg.
Thomas
BID = 558635
DMfaF
Moin Thomas!
Der Türschalter befindet sich hinter der Türabdeckung. Diese entfernen und man findet dann auch den Schaltplan, der Deinem Vater dann weiterhelfen könnte!
Bernd
BID = 558638
shotty
Hallo Thomas,
nur mal nachgefragt.
Läuft die Laugenpumpe auch geöffneter Tür? Oder spült die Maschine einfach weiter,wenn die Tür geöffnet wird?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 558845
Thomas 2008
Hatte sie nur im Spülprogramm geöffnet (um Sachen nachzulegen) und sie lief weiter. Pumpe lief nicht an.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189002774   Heute : 20126    Gestern : 24527    Online : 433        7.2.2026    23:40
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
