BID = 881176
de1707 Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 75 Wohnort: Schönwald
Defekt : zu wenig Wasser
Gerätetyp : G 670SC
S - Nummer : 16/17257738
Gestern hatte ich den Wasser-Druck reduziert (von 3 auf ca, 2 bar) und stellte fest, dass nun zu wenig Wasser floß und die Heizung nicht mehr eingeschaltet wurde.
Nun hatte ich den Wasserdruck wieder erhöht und die Maschine lief etwas besser. Die Waschmittelklappe ging selbständig jedoch auch nicht mehr auf (von Hand geöffnet).
Nun heute war in der Straße ein Wasserrohrbruch und das Wasser wurde deshalb komplett abgeschaltet. Nach 1/2 Stunde floß es wieder mit anfänglich viel Luft beim Öffnen des Wasserhahns.
Ob Zufall oder nicht, auf jeden Fall fließt ab dem Zeitpunkt nun kaum noch Wasser in den Geschirrspüler.
Wassereimertest durchgeführt. Es kommt genügend Wasser aus dem Hahn.
Wir haben sehr weiches Wasser, sehr wenig Kalk.
Wie sollte ich nun vorgehen um den Fehler einzugrenzen? |
BID = 881222
Habe heute morgen einen Testlauf gemacht.
- Bodenwanne ist komplett trocken
- Wasser wird abgepumpt
- Wasserzulauf- es fließt sehr wenig Wasser in die Maschine.
Deshalb habe ich von Hand Wasser aufgefüllt bis 4mm über den Siebrand (Wasserstand wie im Handbuch beschrieben)
Nun die Maschine im Waschgang laufen lassen.
Waschvorgang funktioniert. Wasser wird auf die eingestellten 55°C erwärmt und die Sprüharme sind frei und funktionieren einwandfrei.
- Das Waschen und Absaugen funktioniert also gut wenn genügend Wasser vorhanden ist. Das Programmschaltwerk läuft sämtliche Funktionen ab.
Wie kann ich prüfen, ob das Wasserproof-System wirklich genügend öffnet? Ich möchte das angeschlossene System auf Funktion prüfen. Vielleicht öffnet dieses Sicherheitsventil nicht richtig, so dass nur wenig Wasser durch den Schlauch fließt.
BID = 881265
JosefS Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Braunau
Hast du das Sieb im Aquastop (Wassereinlauf) schon kontrolliert?
Es könnte sich durch die Wasserabschaltung und durch die Luft zugesetzt haben.
Josef
BID = 881286
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
BID = 881309
Warum sollte ich nicht in zwei Foren mein Problem aufzeigen.
Ich kann ja nicht ahnen, dass hier vielleicht die gleichen Leute schreiben und außerdem können doch mehrere Tips nie schaden, oder ?
Also Filter kontrollieren ist ja klar. Aber dieser ist beim Aquastop schön sauber.
Was mich sehr interessieren würde ist die genaue Funktionsweise eines solchen Aquastop-Systems bei Miele.
Welche Aufgabe hat die Stromzuleitung?
Ein Funktionsbildchen und ein Schnittbild wäre toll.
Habe bei Google nix genaues gefunden, nur Allgemeingüldiges.
danke und Gruß
BID = 886537
Wollte abschließend noch mitteilen, dass es der Aquastopp tatsächlich war.
Einen Ersatzaquastopp montiert und es kommt nun wieder genügend Wasser, so dass sämtliches Wasch-Funktionen richtig ablaufen.
Liste 1 MIELE |
