Miele SpüMa G 670 SC
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser kalt und trocknet nich
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Serverzeit: 29 3 2024  08:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 670 SC --- Wasser kalt und trocknet nich
Suche nach Miele 670
Fehler gefunden
BID = 728776
Tabsch
Defekt : Wasser kalt und trocknet nich
Gerätetyp : G 670 SC
S - Nummer : 16945557
Der Geschirrspüler läuft ohne das Wasser zu erwärmen und trocknet auch nicht. Wer kann mir da einen Tip geben, wo ich suchen soll, um den Fehler zu finden.
Im Voraus schon Besten Dank
Franz
BID = 729475
Jürgen288
Hallo Franz,
Gleich zu Startbeginn läuft normal die Ablaufpumpe (AP), dann startet der Wasserzulauf und die Umwälzpumpe (UP) geht in Betrieb.
Pumpt Dein GS das Wasser im Spülraum noch ordentlich ab?
Wie hoch steht der Wasserstand nach dem Wasserzulauf?
Prüf das nach Start u. 3` mal ab und vergleiche mit der Bilddatei.
Wie lange läuft der Wasserzulauf?
Startet beim/nach dem Wasserzulauf die UP (Sprüharme drehen)?
Ist unter dem Bodensieb im Spülraum alles nach der GA gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 729799
Tabsch
Hallo Jürgen,
Danke das Du geantwortest hast.
Habe versucht den GS zu starten wie Du geschrieben hatst, aber es läuft kein Wasser rein. Kann es sein, daß ich den GS auf den Kopf gestellt habe als ich das Bodenblech abmontierte, weil die Schrauben schwer aufgingen. Ich weiss man soll Sie auf den Rücken legen, hat es jetzt dadurch verstopft?
Habe auch schon selbst WAsser über die Markierung eingefüllt und laufen lassen, nur abgepumpt hat Sie zum Schluß nicht.
Ich denke Du wirst schreiben "Eimertest", den hab ich schon gelesen und wohl machen müssen.
Mfg.
Franz
BID = 729807
Tabsch
Doppelposting!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 27 Nov 2010 19:03 ]
BID = 729822
Tabsch
Nachtrag,
hallo Jürgen, habe Bodeniseb alles gereinigt und Sauber. Auch den
Niveauschalter der war Sauber, aber ich höre kein klaken, wenn ich reinblase.
mfg.
Franz
BID = 729888
Jürgen288
Hallo Franz,
Wie ich schon schrieb, wird zu Startbeginn die AP für 30`` zugeschaltet,
dann sollte das Wasser im Spülraum (manuell eingefüllt) abgepumpt werden. Wird dies noch ausgeführt?
Wenn nein, läuft die AP überhaupt?
Wenn nein, läuft sie wenn der Schwimmerschalter -bei der Bodenwanne unter dem Spülraum- angehoben wird?
Wenn nein, lässt sie sich leicht manuell drehen?
Wenn ja, bekommt sie ihre 230V Betriebsspannung noch?
Meinst Du den Niveauschalter (B1/2), rechts hinter der Sockelverkleidung?
Wenn ja, überprüf mal mit Deinem Multimeter, ob dieser bei gezogenem Steckanschluss noch Durchgang hat.
Über diesen B1/2 wird der Wasserzulauf gesteuert.
Gruß Jürgen
BID = 730077
Tabsch
Hallo Jürgen,
habe den Eimertest gemacht, der ergab in 15 Sekunden 7 Liter Wasser,
sodass hochgerechnet auf 1 Minute wären dies sogar 28 Liter und OK oder?
Probelauf auf kalt Vorspülen, pumpte zuerst ab und kurz wurde Wasser
gezogen und gleich wieder ab und der Programmschalter blieb auch stehehn.
Das machte ich auch im Programm Universal Plus und Fein, aber es wird kein Wasser gezogen und der Prgrammschalter bleibt stehen aber die AP
läuft ständg weiter.
Im Reinigungsprogramm lief zuerst kurz die UP und wieder wurde das Wasser gleich abgepumpt.
Ich denke als Leihe, dass es an diesem ständigen sofrtigen abpumpen liegt.
Bin gespannt auf Deine Antwort.
mfg.
Franz
BID = 730158
Mirto
Nicht das sich nach dem "auf den Kopf stellen" der Schwimmerschalter in der Bodenwanne verklemmt hat, und jetzt signalisiert, es wäre Wasser in der Bodenwanne!?
Rainer
BID = 730225
Tabsch
Hallo Rainer,
nein der hat sich nicht verklemmt, aber ich hatte diesen mal ganz abgenommen und Ordnungsgemäß wieder angeschlossen. Bei den Probeläufen war er wieder an seiner Stelle.
mfg.
Franz
BID = 730471
Tabsch
Hallo Jürgen und Mirto,
die GS hat sich wohl vom Kopfstand sehr gut erholt und ist heute ohne
Probleme durchgelaufen von Anfang bis zum bitteren Ende.
Auch vielen Dank für die Wertvollen Tips.
Mit freundlichen Grüßen
Franz
BID = 730539
Tabsch
Nachtrag
Entschuldigung Rainer, das ich Dich mit Mirto angesptochen habe.
Franz
BID = 730650
Mirto
Wo ist das Problem??
Mirto = Nick Rainer = Name
In beiden Fällen weiß ich wer gemeint ist.
Hauptsache die Maschine läuft wieder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 30 Nov 2010 19:12 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180687017   Heute : 2911    Gestern : 12674    Online : 406        29.3.2024    8:45
