Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 661 Reparaturtipps zum Fehler: Zulaufschlauch defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 635690
danzech Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Zulaufschlauch defekt
Gerätetyp : G 661
S - Nummer : 45363868
Liebes Forum,
zunächst einmal hoffe ich, dass meine Angaben zur Maschine ausreichen. Außerdem möchte ich schon jetzt allen danken, die sich meinem Problem annehmen
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler, den mir meine Eltern geschenkt haben. Als ich ihn bei mir einbauen wollte, stellte ich fest, dass der äußere geriffelte, graue Schlauch des Zulaufschlauches an einer Stelle defekt ist, vermutlich durch Scheuern.
Kann man so was selbst reparieren (keine zwei linken Hände, aber nicht vom Fach) oder lieber den Kundendienst kommen lassen?
Muss des gesamte Waterproof-System getauscht werden, oder kann man auch nur den Schlauch tauschen lassen?
Lohnt sich eine Reparatur (allein der Schlauch inkl. Waterproof soll um die 150 € kosten) bei dieser ca. 8 Jahre alten Maschine?
Herzlichen Dank für Eure Antworten,
d. |
BID = 635773
Gilb Urgestein
Hallo danzech,
willkommen im Forum.
Wenn nur der geriffelte Hüllschlauch beschädigt ist, kannst Du diese Stelle
mit Klebeband (z.B. Isolierband) umwickeln, denn dort ist üblicherweise kein
Druck drauf und im Hüllschlauch befindet sich nur dann Wasser, wenn der
innere Schlauch (Druckschlauch) beschädigt ist. Aufgabe des Hüllschlauchs
ist es, dieses Leckwasser zum Schwimmerschalter in der Bodenwanne zu
befördern, worauf dieser das Zulaufventil in dem grauen Kästchen am
Wasserhahn abschaltet und der Wasserfluss sofort stoppt.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 635779
Hallo Gilb,
vielen Dank für die schnelle Antwort und genau so eine einfache Reparatur hatte ich mir erhofft.
Allerdings habe ich schon meinen Vermieter im Ohr, dem das evtl. nicht sicher genug ist, auch wenn ich das direkt so machen würde.
Hast du für diesen Fall vielleicht noch das ein oder andere Argument für mich, damit ich ihn überzeugen kann?
Gibt es ein spezielles Klebeband für solche Fälle?
danzech
BID = 635784
Gilb Urgestein
Hallo Danzech,
es gibt schon solch wasserfeste Klebebänder, mit denen man sogar unter
Wasser Sachen abdichten kann.
Frag' mich aber jetzt nicht nach Marke und Typ.
So ein innerer Druckschlauch hat im Fehlerfall meist nur ein stecknadelgroßes
Löchlein und das bisschen Wasser fließt, ohne das der Hüllschlauch zerbirst,
einfach und unauffällig in die Bodenwanne der Maschine, wo dann vom
Styroporschwimmer der weitere Zulauf unterbunden wird.
Der Zulaufschlauch sollte daher mit stetem Gefälle vom Wasserhahn aus zum
Eintrittspunkt hinten an der Maschine verlegt werden.
So nimmt das Wasser, wenn überhaupt mal der innere Schlauch kaputt geht,
der mit 90 bar auf Druckfestigkeit geprüft ist, einen leichten Weg.
Nochmals Grüße,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182671077 Heute : 870 Gestern : 8112 Online : 213 5.1.2025 4:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0878269672394
