Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beendet das programm nicht.
Serverzeit: 19 10 2025  07:08:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 661 --- Beendet das programm nicht.
Suche nach Geschirrspüler Miele 661 Beendet das programm nicht.
BID = 785364
Gala
Defekt : Beendet das programm nicht.
Gerätetyp : G 661
Hallo Board Gemeinde,
Wir haben seit geraumer zeit Problem mit unserem Miele Geschirrspüler.
Miele SpüMa G661
Fehler Beschreibung:
Programm wird nicht komplett beendet.
Bei Reinigung und Zwischenspülung bleibt er Hängen wenn wir aber denn knopf etwas weiter drehen läuft es dann bis zur klarspülung, danach bleibt es aber im Trocken vorgang wieder Hängen, und, Pulverklappe geht nicht auf.
Vielen Dank im Voraus für Eure Input!
Gala
BID = 785390
derhammer
Wird denn geheizt?
BID = 785505
Gala
Hallo derhammer,
Ich beschreibe den Fehler nochmal:
Wenn wir den Spüler einschalten Läuft von Programm bis Spar Reinigung...Zwischenspülung da bleibt es als erstes mal stehen, wenn wir aber den Knopf etwas weiter drehen läuft das bis Klarspülung.... Trocknen da zwischen bleibt es zum zweiten mal stehen.
Wie oben geschrieben habe macht die Pulverklappe nicht auf.
Nein es wird nicht geheizt
BID = 785526
derhammer
Dann prüfe auch mal die Heizung. Eine defekte Klappe stört nicht das Programmschaltwerk. Eine defekte Heizung lässt das Programmschaltwerk an einer Stelle ewig spülen, da die Solltemperatur nicht erreicht wird.
BID = 785655
Gala
Halo,
Werde ich mal testen, sage dann bescheid.
BID = 786173
Gala
Der Defekt liegt an der B1/10 Niveauschalter(Heizung).
Meine Frage ist......wie ist die Ersatzteil Nr. von diesem Teil.
TI =21.0760-9.5.4
Mat-Nr =04077315
Mfg
Gala
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gala am 13 Sep 2011 20:19 ]
BID = 786179
derhammer
melde mich morgen, vielleicht habe ich einen da.
BID = 794141
Gala
Der Defekt lag bei mir an der B1/10 Niveauschalter(Heizung).
Also kann das hier geschlossen werden.
Mfg
Gala
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185865651   Heute : 7219    Gestern : 26182    Online : 265        19.10.2025    7:08
