Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 658 SCVI PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Fehlermeldung
Serverzeit: 20 12 2025  08:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 658 SCVI PLUS --- Heizt nicht, Fehlermeldung
Suche nach Geschirrspüler Miele 658 Heizt nicht Fehlermeldung
BID = 898117
Zoni
Defekt : Heizt nicht, Fehlermeldung
Gerätetyp : G 658 SCVI PLUS
Hab hir ne Miele G 658 SCVI PLUS die nicht Heitzt und Regelmässig Fehlercodes wirft.
Als erstes hab ich die Zwei Druckschalter unter der Maschine ausgebaut auf Dreck geprüft(war aber nichts da); Dann auf druchgang Elektrisch geprüft. Sie haben sich mit Kräftigen Pusten schalten lassen.
alles soweit i.O.
Heizdruckschalter mal unterm Laufen gebrückt. Kein Erfolg
Darauf hin überprüft ob an dem Heizelement Spannung anlag als die Maschine lief, ist nicht der fall.
Hab danach mal das Heitzrelais unter der Maschine gebrückt und Siehe da die Heizung wurde warm, also Heizung soweit i.O. nur die ansteuerung fehlt. Auch elektrisch keine Ansteuerung am Relais zu messen.
So dann mal weiter zerlegt und die Platiene der Elektrischen Steuerung Angeschaut. Leider kann ich keinen Defekt sehen. Hab darauf geachtet die Stecker nicht zu vertauschen und nicht Falsch auf zu Stecken.
So hab dann die Maschine wieder soweit zusammen gebaut das sie wieder lief.
Darauf hin Machte die Maschine des öfteren folgen des:
Neues Program gewählt
-Pumpt wasser ab
-Holt sich wasser
-Wasser leuft in die Maschine ein
-seitliches Magnetventiel zieht an und bleibt angezogen
-5 minuten pasiert nix dann Fängt Zu und Ablauf an zu blinken
Hat Jemand eine Idee, n Stromlaufplan, ne Anleitung zum Fehlercode auslesen???????
BID = 898119
tobi1983
Heizrelais erneuern und NTC prüfen.
Welches seitliche Magnetventil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 31 Aug 2013 17:24 ]
BID = 898120
derhammer
Ümwälzpumpe prüfen
BID = 898247
Zoni
Vielen Dank für eure Antworten.
Umwälzpumpe messe ich Morgen mal durch und schau ob Spannung anliegt.
Was ab kommisch ist weil sie ja hin und wieder( dann wenn der fehler mit zu und ablauf nicht kommt) leuft, nur in dem moment nicht heizt. Bring sie vieleicht nicht genügend Druck um den Heizungsschalter zu schalten?
Was wider rum komisch ist weil wenn ich den Druckschalter brück heizt er ja auch nicht.
Warscheinlich mehrere Fehler da
ist der NTC an der Maschine auf der rechten seite ,wenn man davor steht, in dem kunststoff behälter?
Muss mir auch mal des Heizrelais genauer vor nehmen.
Schick morgen mal n bild vom Magnetventil.
Giebts Stromlaufpläne von den Maschinen?
Würde gern mal den Fehler Auslesen und Löschen. Hat Jemand eine Anleitung?
BID = 899649
Schlaubi01
Hi
bei dem Fehler, den Du schilderst läuft zu wenig Wasser in die Maschine ein. Dadurch bekommt der Heizungsdruckwächter beim einschalten der Umwälzpumpe zu wenig Wasserdruck und die Heizung schaltet nicht ein. Dadurch kommt auch die Fehlermeldung zustande.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187836217   Heute : 5606    Gestern : 15830    Online : 447        20.12.2025    8:41
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
