Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 658 SCVI Reparaturtipps zum Fehler: F 08, FI-Schalter löst aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1047588
erw853 Gerade angekommen
Defekt : F 08, FI-Schalter löst aus
Gerätetyp : G 658 SCVI
S - Nummer : 22/53116054
Typenschild Zeile 2 : 3.0 kW
nachdem mir euer Forum schon sehr gute Dienste durch das aufmerksame Lesen geleistet hat, bin ich nun an einem Punkt wo ich eure direkte Hilfe brauchen könnte.
Ich habe das selbe Fehlerbild wie Thread (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=122805&forum=58&start=0&pid2=825632&zeige=658#id825632). Bei mir fliegt immer der FI-Schalter nachdem das Einfüllen des Wassers beendet wurde (Heizung komplett bedeckt), kurz die Umwälzpumpe anläuft und scheinbar der Heizvorgang starten soll. Bin im Service Mode 1 manuell durch alle Programmschritte gegangen. Der entsprechende Schritt (Aktive LEDs: 3,4,5,6) bzw. unmittelbar danach lässt sich exakt reproduzieren.
Leider war bei der gebrauchten Maschine der Schaltplan inkl. Programmablaufplan nicht dabei. Könnte mir diesen bitte jemand zukommen lassen oder einen Tipp geben wo ich diesen bekomme, bevor ich die Maschine weiter zerlege?
Ohne Programmablaufplan hätte ich die Vermutung, dass der Durchlauferhitzer oder die Heizung einen Masseschluss hat. Oder hat einer der Experten hier eine bessere Vermutung?
Danke im Voraus,
Erwin |
BID = 1047598
driver_2 Moderator
Beiträge: 11942 Wohnort: Schwegenheim
Heizung als Durchlauferhitzer selten, wenn dann die offenen sichtbar schwimmenden oder viel eher der Druckschalter an der Spülpumpe denn der ist auch geerdet.
Die Typenbezeichnung hat kein PLUS dabeistehen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Jan 2019 17:40 ]
F8 ist Druckschalter / Wassermangel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 6 Jan 2019 17:42 ] |
BID = 1047675
Hallo Driver_2,
ich glaube Dein Tipp mit dem Druckschalter an der Spülpumpe war brandheiß! Nachdem ich das Gerät an der entsprechenden Stelle geöffnet habe, konnte ich an der Unterseite des Druckschalters Feuchtigkeit / Tropfen feststellen. Beim Durchmessen des Widerstands von zwei Kontakten des Druckschalters gegen Masse, konnte ich je 5 MegaOhm messen.
Ich hab jetzt mal einen neuen bestellt. Melde mich wieder, wenn er eingebaut ist.
Gibt es etwas zu beachten beim Einbauen eines Neuen? Muss ich diesen noch auf ein bestimmtes Wasserniveau einstellen?
DANKE schon mal vorab und besten Dank für die schnelle zielgerichtete Hilfe!
Erwin
BID = 1047686
driver_2 Moderator
Nein. Einfach tauschen. Bajonettverschluß
BID = 1047837
Hallo Driver_2,
leider hat der Einbau des neuen Druckschalters das Problem nur teilweise behoben. Der FI-Schalter fliegt jetzt zwar nicht mehr aber der Fehler F08 (Zulauf/Ablauf blinkt) kommt nach wie vor kurz nach dem Einlauf des Wassers und kurzem Start Umwälzpumpe.
Der Druckschalter ist ein neuer baugleicher von Miele (1200/700). Das komische ist der Fehler ändert sich nicht egal ob ich den neuen Druckschalter anschliesse oder nicht. Zwischen den den 2 Adern zum Sensor messe ich 5V wenn die Maschine an ist.
Der Druckschalter ist komischerweise an den 2 belegten Kontaktabgriffen immer hochohmig, auch wenn das Wasser fast bis an die Unterkante des unteren Sprüharms reicht.
Muss der Druckschalter bei Wassersäule 7cm schalten? Ein manuelles Brücken der Sensoradern brachte auch keine Änderung.
Wäre für weitere Tipps dankbar!
Erwin
BID = 1047843
driver_2 Moderator
Der Druckschalter schaltet erst bei 1200mm Wassersäule um, also kannst Du nur hochohmig messen, denn der schaltet nur bei laufender Spülpumpe.
So wie es aussieht hat der defekte Druckschalter die Elektronik abgeschossen, schaue Dich mal bei ebay nach einer gebrauchten um.
Neu lohnt sich das nicht.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935501 Heute : 2840 Gestern : 9165 Online : 423 20.4.2024 11:55 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,025937795639
