Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 653 SCVI Plus Reparaturtipps zum Fehler: 5 Lampen blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 911992
Langi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zuhause
Defekt : 5 Lampen blinken
Gerätetyp : G 653 SCVI Plus
S - Nummer : HG 01
FD - Nummer : 26/63532095
ich habe einen Miele Geschirrspüler Typ G 653 SCVI Plus, 5 Lampen neben den Programmtasten blinken nachdem der Spülvorgang beendet ist. Das Geschirr wird zwar gespült aber nichtgetrocknet. Ein Techniker von Miele hat die Maschine überprüft une eine fehlerhafte Steuerelektronik, EGPL 547- C festgestellt. Diese habe ich besorgt und eingebaut, beim Ausbau der alten Steuerelekronik stellte ich fest, dass in der Maschine eine Steuerelektronik Typ EGPL 547-A verbaut wurde. Dennoch habe ich die Steuerelektronik EGPL 547-C eingebaut. Nach dem Spülvorgang erscheint immer noch die gleiche Fehlermeldung, 5 blinkende Lampen neben den Programmtasten, das Geschirr wird immer noch nicht getrocknet. Kann mir jemand mitteilen warum warum dieMaschine immer noch den gleichen Fehler hat? Ist die Steuerelektronik falsch oder muss der Fehlerspeicher zusätzlich gelöscht werden? Wenn ja, kennt jemand die Tastenkombination hierfür, oder liegt gar ein ganz anderer Fehler vor?
Danke für schnelle Antworten.
BID = 912003
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Heizt die Maschine das Wasser richtig auf? Mit anderen Worten, kommt Dir nach dem Programmende beim Öffnen Dampf entgegen?
BID = 912005
Währebd des Spülvorgangs wird die Spülmaschnine warm, am Ende des Spülvorgangs ist der Geschirrspüler und der Innenraum kalt.
BID = 912008
Hier ist der Fehler im Heizkreis zu suchen. Schon mal Temperaturfühler durchgemessen?
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180983442 Heute : 2438 Gestern : 8826 Online : 951 25.4.2024 10:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0185899734497
