Miele SpüMa G 648 SCI Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gerät bricht den Spülgang ab. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 648 SCI --- Gerät bricht den Spülgang ab. Suche nach Miele 648 |
Fehler gefunden
BID = 755695
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Defekt : Gerät bricht den Spülgang ab.
Gerätetyp : G 648 SCI
S - Nummer : Nr. 24/53467250
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hello Leute,
Mein Geschirrspüler macht seit kurzem Probleme.
Starte ich ein Programm mit 55°C oder 65°C bricht er das Programm nach einer Zeit ab.
Dann blinken Die "Ende" und die "Start"-LED gleichzeitig.
Das Wasser ist wenn er abbricht auch heiss und bleibt im Spülraum.
Starte ich dann das Programm neu, läuft es problemlos durch bis zum Ende.
Komisch ist nur, starte ich das 45°C Programm, läuft das Programm ohne Probleme bis zum Ende.
Hat jemand von euch eine Idee ?
Danke im Vorraus.
Maxx
BID = 755731
Gilb Urgestein
Hallo Maxx24,
kann es sein, dass die Maschine an Warmwasser angeschlossen ist, dessen
Temperatur vielleicht für das 45°C-Programm schon reicht?
Denn wahrscheinlich arbeitet die Heizung der Maschine nicht, weshalb sie
dann irgendwann das Programm mit Fehlermeldung abbricht.
Die Heizung der G 648 SCi verbirgt sich hinter der linken Seitenwand und
ist ein "Durchlauferhitzer" (senkrechtes Rohr) mit ein oder 2 Sicherheits-
Temperaturbegrenzern (kleinen Klixon-Thermostaten seitlich am Rohr).
Schau doch da mal nach, ob in den Heizschritten eines Programms Netzspannung
bis zum Heizkörper kommt.
Eventuell muss zunächst der Fehlerspeicher der Elektronik gelöscht werden:
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Mär 2011 17:09 ] |
BID = 755826
Hallo Gilb,
Nein die Maschine ist am Kaltwasser angeschlossen.
Die Zulauftemperatur liegt momentan etwa bei 10-12°C.#
Demnach heizt sie auch.
Kann das sein dass sie zu lange braucht für die Solltemperatur oder so ?
Das mit Fehlerspeicher werde ich mal machen...
Danke erstmal
Maxx24
BID = 755840
Nachtrag:
Ich habe den Fehler gelöscht und die Maschine im 65° Programm Probe laufen lassen.
Den Spülgang hat sie jetzt mal ohne ein Problem absolviert.
Man wird ja sehen, ob sich das Problem erledigt hat.
LG
Maxx24
BID = 759146
Hallo nochmal,
Die Maschine läuft wieder ohne Probleme.
Danke nochmal
LG
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692195 Heute : 8096 Gestern : 12674 Online : 441 29.3.2024 15:16 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,13459205627
