Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 646-SC Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 646-SC Plus |
BID = 528007
Spülberg Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Aachen
Gerätetyp : G 646-SC Plus
Typenschild Zeile 1 : Typ HG 01
Typenschild Zeile 2 : nr.:00/63285645
meine GS kann kein neues Wasser zuführen. Es leuchtet die Diode Zu-/Ablauf. Der Ablauf funktioniert, Eimertest bestanden.
Ich vermute ja, es könnte dieser Aqua-Stop am Schlauchende sein. Um den auszuwechseln, müsste ich jedoch wissen, wie ich das Anfangsteil des Schlauchs, von der Maschine abbekomen soll.
Ich habe die Seitenteile Entfernen können, komme jetzt aber nicht näher an den Schlauchanfang heran, da ich die Maschinen Rückseite nicht entfernen kann.
Kann mir jemand helfen? Gibt es evtl. noch eine andere Fehlerquelle, die ich zuvor einfacher überprüfen kann?
Hoffe auf Hilfe
Grüße
Spülberg |
BID = 528096
Jürgen288 Inventar
Hallo Spülberg,
| | Es leuchtet die Diode Zu-/Ablauf. Der Ablauf funktioniert |
Gleich zu Startbeginn läuft die Ablaufpumpe AP), gib mal durch wie lange.
| | Ich vermute ja, es könnte dieser Aqua-Stop am Schlauchende sein. |
Ja, kann eine Fehlerursache sein.
Es kann aber auch der Schwimmerschalter-Bodenwanne, Niveaudruckschalter Zu-Überlauf, Heizungsniveauschalter, Elektronikfehler, Triac auf der Elektronik, Ader-Steckerunterbrechung,... defekt sein.
Du gibst an kein Multimeter zu haben, was aber -bei deinem Problem- für eine vernünftige Fehlersuche erforderlich wäre.
| | Ich habe die Seitenteile Entfernen können, komme jetzt aber nicht näher an den Schlauchanfang heran |
Hast Du die Sockelleiste vom GS auch schon ab, dann sollte man den blauen Zulaufschlauch -rechts von der AP- sehen können.
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188974837 Heute : 16505 Gestern : 25821 Online : 262 6.2.2026 17:46 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157780647278
