Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 641 SC Plus (Dolce Vita) Reparaturtipps zum Fehler: Ersatzteilliste wg. Schlachtu Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 791435
wauzzz Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mühlheim
Defekt : Ersatzteilliste wg. Schlachtu
Gerätetyp : G 641 SC Plus (Dolce Vita)
Gibt es eine Ersatzteilliste, anhand derer man mittels der Teilenummer ermitteln kann, in welchen Typen das E-Teil verbaut wurde?
Kanne ich so aus Programmen für Auotoersatzteile.
Möchte nämlich meine G 641 SC Plus (Dolce Vita) Schlachten und dabei feststellen, wo Teile eventuell noch passen könnten.
Für Tipps herzlichen Dank! |
BID = 791714
Gilb Urgestein
Hallo wauzzz,
mit der Miele Ersatzteilsoftware kann man feststellen, wo die Ersatzteile
auch sonst noch verwendet werden/passen. Jedoch geht das nur Teil für Teil,
ist sehr aufwändig, vor allem, wenn ein Teil zwischenzeitlich schon durch
verschiedene Folgeteile ersetzt worden ist.
Bei manchen Teilen kommt eine mehrseitige Auflistung zustande.
Manche Teile wurden nur von Fabrik.-Nr. xyz bis Fabrik.-Nr. xyz verwandt.
Für einzelne Teile (bis zu 3) mache ich mir gerne mal die Mühe.
Bedauernde freundliche Grüße,
der Gilb |
BID = 791897
Hi Gilb,
danke f.d. Angebot.
Komme gerne darauf zurück, wenn ich die Technik i.F. der Pumpen ausgebaut habe, könnte mir vorstellen, dass dieses als ET am sinnvollsten sind.
Nun, sie wurde durch eine gebrauchte G1225 SCU Eco ersetzt.
Hoffe diese hält länger wie die 10 Jahre der Dolce Vita., trotz der Elektronik und Sensorik!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180934297 Heute : 1636 Gestern : 9165 Online : 482 20.4.2024 9:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321700572968
