Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 601 SCI
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  03:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 601 SCI
Fehler gefunden
BID = 489485
Woife123
Gerätetyp : G 601 SCI
S - Nummer : 24/53342254
Die Spülmaschine von meiner Schwiegermama macht folgendes Problem: Nach einschalten läuft Wasser bis ca. 2-3cm unterhalb des Türöffnungsspalt ein (soweit i.o. denke ich). Danach hört man noch kurz ein Schaltgeräusch (wie das schalten eines Schützes). Aber dann ist Feierabend und sie bleibt mit Fehler Zu-Ablauf prüfen stehen.
Aus dem Forum konnte ich entnehmen das der Fehler unteranderem am Druckschalter für die Umwälzpumpe liegen könnte. Daraufhin habe ich den Druckschalter (Teile Nr. 4859640) ausgebaut und mit einem Durchgangsprüfer durchgemessen. Der Druckschalter hatte weder im Ruhezustand noch als ich in den Druckschalter geblasen hatte einen Durchgang.
Ist somit bewiesen das der Druckschalter defekt ist oder kann er noch anderweitig getestet werden bzw. könnte auch ein anderes Bauteil defekt sein?
Fettes merci an alle Helfenden!
Woife
BID = 489488
DMfaF
Moin!
Den Druckschalter wirst Du auch kaum zum schalten bringen. Soviel Luft hast Du nicht.
Pumpt denn die Maschine ab?
was sagt der Eimertest? ( ist schon öfters beschrieben ) Hier Ergebniss einstellen.
Bernd
BID = 489531
Woife123
Hallo Bernd
Die Maschine pumpt einwandfrei ab und der Eimertest ist auch i.o.
BID = 489557
DMfaF
ltr/min = ?
BID = 489581
Woife123
Die Liter bzw. die Zeit habe ich nicht gemessen, allerdings kommt ein dicker, druckvoller Wasserstrahl.
BID = 489624
Jürgen288
Hallo Woife,
Der Niveauschalter-Heizung hat die Belegung 1-2-3, wobei 1 die Wurzel und die 2 der Ruhekontakt ist.
Wenn Du im drucklosen Zustand zwischen 1-2 keinen Durchgang messen kannst, ist der Druckschalter def.
Der Druckschalter schaltet bei 1200mmWS auf 1-3 um.
Ersatznr. für den "eingebauten" Miele-T.Nr. 5419690, Kosten ca.35€
Bekommen kannst Du das Teil hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Gib uns bitte die TI.- u. Teilenr. vom Schaltplan noch hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 489655
Woife123
Hallo Jürgen,
dumme Frage: Wo bzw. wie finde ich den Schaltplan??
BID = 489730
Woife123
Hallo nochmals,
ich habe nochmals den Druckschalter nachgemessen und es ist tatsächlich zwischen 1 und 3 Durchgang wobei nur die Kontakte 2 und 3 angeschlossen sind. Ich habe einen Druckschalter von meiner Spülmaschine, allerdings eine Miele G661 mit scheinbar 1500mmWS, eingebaut und der Fehler ist der gleiche geblieben. Somit kann wahrscheinlich doch der Druckschalter ausgeschlossen werden, oder?
Ebenso habe ich einen Eimertest durchgeführt 10l in 2 Minuten??
Die Schaltplannr. ist G640/2851/00-52
Fettes Merci
BID = 489755
Jürgen288
Hallo Woife,
Durchgang, bei Druckaufschlag, oder bei drucklosem Zustand?
Nach Deinem Schaltplan ist doch 1 die "Wurzel"
und 1-3 der Schließer angeschlossen, richtig?
Wichtig, dass der Schließer angeschlossen ist.
Das sollten mind. 12l/min sein.
Wie lange läuft der erste Wasserzulauf und ist der Wasserstand nach dem Zulauf so hoch wie auf der Bilddatei zu sehen?
Gib bitte noch die Materialnr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 489772
DMfaF
Der Schaltplan sollte in der geöffneten Vorderfront zu finden sein, außer jemand war schneller!
BID = 489837
Woife123
Wie lange er Wasser einlaufen lässt kann ich momentan nur schätzen (bin momentan in der Arbeit) ca. 1 min. Der Wasserstand ist 2,2cm von der Wasseroberkante bis zum Sieb gemessen. Auffallend ist das der Heizstab nicht unter Wasser ist.
Die Mat-Nr. ist 05423240
BID = 490079
Jürgen288
Hallo Woife,
Die Heizung soll nicht "unter Wasser" stehen.
Wie ist hier der Stand?
Gruß Jürgen
BID = 490412
Woife123
Hallo Jürgen,
Die Maschine ist 15km von mir entfernt und ich komme erst wieder am Sonntag zur Schwiegermama. Dann werde ich die Einlaufzeit messen und nochmals den Anschluss des Druckschalters kontrollieren.
Der Druckschalter ist wahrscheinlich der B1/10 (geht auf ST4), oder? Dann ist laut Plan 1 und 3 als Schließer angeschlossen. 1=Wurzel
Kann ich am Sonntag noch irgendwelche Tests durchführen??
Vielen Dank Woife
BID = 491488
Woife123
Hallo Jürgen,
am Sonntag habe ich mich wieder über die Spülmaschine gestürzt und neue Erkenntnisse bzw. ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Es müsste der Druckschalter B1/10 sein, weil er bei eingelaufener Maschine einen Widerstandswert von 1,5 MOhm hat und der B1/2 einen unendlichen Widerstand. Bei leerer Maschine hat B1/10 16MOhm und B1/2 hat durchgeschaltet.
Somit müsste doch meiner Meinung nach bewiesen sein, das der Druckschalter B1/10 defekt ist, weil der Überlaufschutz B1/2 abschaltet, oder denke ich da falsch?
Die Wassereinlaufzeit ist 90sec. und der Wasserstand ist etwas höher wie abgebildet.
Wegen dem nicht bestandenem Eimertest 10l/2min.,habe ich den Gartenschlauch (12l/50sec) angeschlossen, jedoch ohne Erfolg!
Fettes merci Woife
BID = 491536
Jürgen288
Hallo Woife,
Bei geschaltenem Zustand, 1-3 geschlossen klar zu hoch.
Funktion von B1/2 -nach Deinen Werten-
Wie oben schon angegeben:
Gib wieder Bescheid, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421292   Heute : 331    Gestern : 5459    Online : 331        29.11.2024    3:07
