Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 593 SC-I Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzulauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 970877
snozzi Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 593 SC-I
S - Nummer : 14/16565503
meine geschätzte Spülmaschine streikt.
Nach dem Starten der Maschine hört man für 35 Sekunden die Pumpe laufen. Das Flügelrad dreht sich. Dann stoppt die Maschine für ca. 15-20 Sekunden und der Wasserzulauf blinkt. In der Zeit brummt der Aquastop leise. Anschließend läuft die Maschine 3 Minuten 50 Sekunden. Dann stoppt sie erneut und die Anzeige geht auf 0 Minuten und der Wasserzulauf blinkt erneut.
Ich habe bereits folgendes unternommen:
- Eimertest: 15 Sekunden 5 Liter direkt am Eckventil
- Warmwasseranschluss mit Kaltwasseranschluss getauscht
- Apuastop-Sieb ausgebaut und gereinigt
- Sieb in der Maschine gereinigt
- Rückschlagventil gereinigt, Flügelrad dreht sich leicht
- Maschine unten geöffnet und Druckdose gereinigt, Schlauch gereinigt
- Druckdose klackt nicht beim Pusten, aber beim Saugen hört man sie Membran
- Einlaufzeit auf 4 Minuten geändert
- Höhe Wasserstand: OK Sieb
Das Problem trat bereits vor ca. 8 Wochen schon einmal auf. Damals hatte ich die Einlaufzeit geändert und die Druckdose gereinigt. Damals war der Schlauch sehr verdreckt (weiße Ablagerung). Heute war hier alles sauber.
Ich würde mich über Vorschläge freuen.
Liebe Grüße |
BID = 970885
Nachtrag:
Ich habe nach dem ersten Stopp und dem Blinken ca. 3 Liter Wasser in den Spülraum geschüttet. Das Wasser ist dann knapp unter der Heizspirale stehen geblieben. Nach dem Schließen der Maschine ist sie anstandslos weiter gelaufen.
Was kann ich jetzt machen? Ich kann ja nicht immer einen Eimer daneben stellen. |
BID = 971002
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5231 Wohnort: OB / NRW
Moin snozzi
Willkommen im Forum
| 1. und die Druckdose gereinigt
2. Druckdose klackt nicht beim Pusten, aber beim Saugen hört man sie Membran |
Top 1 Wie hast du das gemacht, auseinander genommen?
Top 2 Das ist eine Druckdose, keine Vakuumdose, Beim Blasen, muss das Ding schalten!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971090
Die Druckdose habe ich mit einem gebogenem Draht vorsichtig gereinigt und dabei unendlich viel weißen Matsch rausgeholt. Ich hatte damals Bedenken, dass ich die Membran beschädige, aber da die Maschine anschließend einwandfrei funktionierte, war ich erleichtert.
Es gibt in der Maschine noch eine zweite Druckdose. Diese reagiert mit einem eindeutigen klackenden Geräusch. Hier gibt es aber auch keine Verschmutzung. Vielleicht puste ich zu wenig.
Zur Zeit schütte ich Wasser in die Maschine. Nach dem Start pumpt die Maschine und bleibt dann beim Wasserzulauf stehen, dann kommt mein Eimer mit Wasser. Ist das dann nicht ein Zeichen, dass der Apuastop zu wenig Wasser in die Maschine lässt? Wenn die Maschine nach rund 35 Sekunden stehen bleibt, hört man ein summendes und klackendes Geräusch im Apuastop.
BID = 971107
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Da der Wassereinlauf auch zeitgesteuert ist, sprich das Aquastopventil nur eine gewisse Zeit aufmacht, muss spätestens beim Schließen dieses Ventils der Soll-Wasserstand erreicht sein. Ist das nicht der Fall - wie bei deinem Gerät - dann ist vermutlich der Aquastopschlauch (das Ventil) verkalkt oder blockiert.
Am besten überprüfst du das, in dem du den Zulaufschlauch von der Wassertasche trennst und dann testest, wieviel Wasser dort rauskommt während des Wassereinlaufs. Ich vermute, dass da der Druck und die Wassermenge zu gering sind.
Alois
BID = 971365
Danke für die Tipps. Aus dem Aquastop bzw. aus dem Schlauch kommt nur noch ein kleiner Rinnsal.
Ich habe mich für eine neue Maschine (Miele G6300sci) entschieden. Da die Druckdose schon öfter Probleme bereitet hat und nun der Aquastop defekt ist, ist mir da Risiko bei einer 23 Jahre alten Maschine zu groß.
Die neue Maschine ist gestern angekommen. Im direkten Vergleich ist die alte Maschine viel robuster und wertiger gebaut. Viel leiser ist sie auch nicht und die lange Laufzeit nervt. Früher war alles besser?!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425624 Heute : 4671 Gestern : 5459 Online : 436 29.11.2024 21:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0779271125793
