Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 592 SC - 1 Reparaturtipps zum Fehler: Kurzschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 932902
somoa1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Deutschland
Defekt : Kurzschluss
Gerätetyp : G 592 SC - 1
S - Nummer : 14/16540636
Die GSM hat folgendes Problem.
Es ist kein Programm eingestellt, Programmschaltwerk auf „AUS“.
Die Sicherung springt heraus, wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke.
Von der Umwälzpumpe, Wasserablaufpumpe und Heizung Stecker abgezogen, weiterhin Kurzschluss.
Danach habe ich nur noch den Entstörkondensator (Drossel) siehe Foto an der Maschine
angeschlossen, Stecker rein Sicherung wieder raus!
Also kann doch nur die Drossel defekt sein, wie messe ich diese durch?
auf der Drossel stehen folgende noch lesbare Daten: 0,24uF+2x0,15uFx1y+2
Ich freue mich über Euere Hilfe.
Danke im voraus.
somoa1
BID = 933076
derhammer Urgestein
Beiträge: 11123 Wohnort: Hamm / NRW
Bestelle bei Miele nen neuen Kondensator. |
BID = 933121
somoa1 Neu hier
kann ich denn davon ausgehen, das der Kondensator einen Defekt hat.??
BID = 933184
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Laut Deiner Fehlerbeschreibung, ja.
Um 100% sicher zu gehen, Maschine probehalber mal ohne Kondensator laufen lassen.
Ansonsten gilt das, was derhammer schreibt.
BID = 933189
derhammer Urgestein
Danke Shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362246 Heute : 3111 Gestern : 5828 Online : 561 27.5.2024 16:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,166141986847
