Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 592 SC - 1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 592 SC - 1 |
Fehler gefunden
BID = 596761
somoa1 Neu hier
Beiträge: 48 Wohnort: Deutschland
Hallo Gilb, Hallo shotty,
Bingo,.....es ist der Niveauschalter B1/10.
Ich habe den betreffenden Stecker gezogen und das blaue mit dem roten Kabel
überbrückt und siehe da, die Pumpe hörte auf zu laufen und das Program lief
sauber bis zum Ende durch.
Den Schalter habe ich ausgebaut und mit Essig werde ich versuchen die Verkalkunk
wenn es eine giebt aufzulösen, denn ich denke der Microschalter im Gehäuse wird
wohl nicht defekt sein, mal sehen ob es so klappt ansonsten muss ich einen
Neuen kaufen.
An Euch sage ich ein großes Dankeschön, auch ich habe bei dieser Aktion viel
gelernt, vor allem einen Schaltplan lesen, Durchmessen und Zusammenhänge
verstehen.
Danke sagt
somoa1
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182089775 Heute : 4256 Gestern : 6155 Online : 650 28.9.2024 17:30 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0206298828125
