Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 592
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 05 1 2025  06:55:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 592
Fehler gefunden
BID = 573534
Silvapax
Gerätetyp : G 592
Wir haben in unsere Geschirrspüle statt Klarspüler - flüssige Schmierseife eingefüllt.
Nach dem wir den Fehler entdeckt haben - den Behälter mit Wasser aufgefüllt, um so die Schmierseife herauszubekommen.
Dann bei offenem Klarspülbehälter ein normales Programm gefahren.
Am Ende sagte die Maschine nichts mehr.
Jetzt leuchtet nur die Salz-LED und der Laugenmotor pumpt, wenn man die Maschine einschaltet. Die EIN-LED leuchtet nicht.
Ein gewähltes Programm wird nicht angefahren.
Irgendwo mag ein Relais klemmen.....
Ob mir damit jemand helfen kann? Muß ich die Reinigungsmittel und Klarspüleinheit generell tauschen oder kann ich sie auch reinigen?
Über euere Hilfe würde ich mich sehr freuen..
BID = 573541
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal kontrolliert ob Wasser in der Bodenwanne ist? Unter der Türe das Blech wegmachen und kontrollieren!
Bernd
BID = 573552
Silvapax
Vielen Dank für den Tipp - Will ich gleich mal versuchen.
Das muß ich aufschrauben nicht wahr....
BID = 573556
Silvapax
Bingo. Da steht Wasser. Darf das eigentlich? Ich versuche es mit Tüchern zu trocknen. OK?
BID = 573572
Jürgen288
Hallo Silvapax,
Nein, im fehlerfreien Betrieb soll da kein Wasser stehen.
Und wenn dies mal passiert, schaltet der an der Bodenwanne verbaute Schwimmerschalter und die Ablaufpumpe -wie bei Deinem Fall- läuft auf "Dauerbetrieb".
Beachte, vor den Arbeiten den Gerätenetzstecker vom GS zu ziehen!
Gruß Jürgen
Edit: Silvapax
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 20 Dez 2008 20:50 ]
BID = 573581
Silvapax
Danke! die Maschine läuft wieder - Super!!
Wenn du in Aurich bist komm mal vorbei!
BID = 573582
DMfaF
Moin Jürgen!
Solltest Du dem Threadschreiber antworten, nicht immer mir!
@ Silvapax
Werde drüber nachdenken! Schön das sie weider läuft! Solltest aber weiterhin mal beobachten. Das Wasser muß ja irgendwo herkommen! Probelauf machen und mit Lampe unten rein leuchten!
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 20 Dez 2008 20:12 ]
BID = 573597
Silvapax
Das Wasser kommt von meinem Schmierseifenexperiment. Es muß ziemlich viel Schaum in der Maschine gewesen sein. Und da gibt es wohl die Sicherung, daß das "Überschüssige" zunächst in die Bodenwanne läuft und eben nicht in die Küche.
Nach Probelauf ist die Maschine trocken geblieben!
Danke an alle, die sich um meine GS Gedanken gemacht haben. Ich habe Euch heute entdeckt und bin begeistert.
Viele Grüße
Silvapax
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182671528   Heute : 1321    Gestern : 8112    Online : 153        5.1.2025    6:55
