Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 590 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umw.pumpe mit Folgefehlern
Serverzeit: 08 5 2026  10:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 590 SC --- Umw.pumpe mit Folgefehlern
Suche nach Geschirrspüler Miele 590
BID = 657386
Archimedes1
Defekt : Umw.pumpe mit Folgefehlern
Gerätetyp : G 590 SC
Habe nachts drei Stunden mit der Maschine "gekämpft" und offenbar das Problem gelöst. Vielleicht hilft der Erfahrungsbericht anderen. Vielleicht ist ja auch doch noch nicht alles gelöst und ich bekomme so einen Tip, was noch getan werden muss.
Stichworte:
- Umwälzpumpe blockiert
- Bodenwanne gefüllt
- FI-Schalter löst aus
- Überschwemmung.
Die Ereignisse im Detail:
Zwei Tage vor dem Ereignis findet sich zweimal etwas Wasser auf dem Küchenfußboden. Erster Gedanke - da hat halt jemand gekleckert. Maschine funktioniert ohne Auffälligkeiten.
Dann fliegt nachts der FI-Schutzschalter der Hausverkabelung. Der Kriechstrom muss grenzwertig sein; denn nach dem Reaktivieren dauert es jeweils ein paar Minuten, bis er wieder auslöst.
Wasserstand in der Maschine ungewöhnlich hoch. Grund: die Umwälzpumpe ist durch ein Maiskorn blockiert, nach dessen Entfernung frei beweglich.
FI-Schalter löst immer noch aus. Schutzerde abgeklebt und die Maschine unter äußersten Vorsichtsmassnahmen (Bewachung, dass keiner das Gehäuse berührt) wieder in Betrieb genommen. Umwälzpumpe läuft permanent, kein Zulauf.
Dieses Forum konsultiert: aha - Bodenwanne muss voll sein. Frontblech entfernt: Richtig! Wasser steht bis zum Rand.
Wasser mit Saugheber und Küchenkrepp entfernt. Maschine läuft wieder.
Zwei Tage und 6 Spülvorgänge später noch einmal kontrolliert: Bodenwanne ist knochentrocken.
Diagnose: offenbar läuft bei blockierter Umwälzpumpe Wasser in die Bodenwanne und verursacht bei Maximalstand dort einen nahezu Kurzschluss. Lösung der Blockade und Leeren der Bodenwanne behebt das Problem.
Mögliche Optimierung: vielleicht läßt sich ja der Bodenwannen-Schalter auf eine etwas niedrigeres Wasserniveau justieren und so den Überlauf auf den Küchenboden und den Masseschluss beim nächsten Fehlerfall vermeiden. Aber ich lasse die Maschine jetzt erst einmal zu.
BID = 657470
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Archimedes1,
willkommen im Forum und vielen Dank für Deinen umfassenden Bericht.
Meiner Meinung nach, kann eine blockierte Umwälzpumpe nicht zum Überlauf
des Spülraums führen, außer wenn der Wasserstand im Spülraum besonders
hoch ist, weil entweder "niedriger Wasserdruck" eingestellt ist oder eine
Störung in der Niveauerkennung vorliegt.
Wenn die Umwälzpumpe arbeitet, zieht sie ja einen Teil der Wassermenge weg
und drückt es in das Sprühsystem. Das folgende Abpumpen beginnt schon, wenn
die Umwälzpumpe noch läuft, so dass es selbst dann nicht überschwappen muss,
weil ein Teil der Wassermenge noch nicht im Spülraumboden ist.
Der Kriechstrom, der zum Auslösen des FI-Schalters führte, kann am Mikroschalter
des Schwimmers oder auch sonst im unteren Gerätebereich, durch Feuchtigkeit
und Wasserdampf entstanden sein. Wenn die Maschine diese Verteilerplatine
unten rechts vorne hat, kann auch diese feucht/leitfähig geworden sein.
Wie empfindlich ist denn der FI-Schalter und gibt es evtl. noch andere Geräte mit
Fehlerströmen in seinem Bereich?
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 657580
Archimedes1
Nicht mißverstehen -- mit dem Trockenlegen (und Trockenbleiben!) der Auffangwanne löst der FI-Schalter zuverlässig NICHT mehr aus. Die Schutzerde-Harakiri-Abklebung ist natürlich auch entfernt. Der FI-Schalter sicherte das ganze Gebäude mit 30mA ab. Er ließ sich im gestörten Zustand zuverlässig durch Betätigung des Türkontaktes zum Ansprechen bringen. Ansonsten war die Auslösung zufällig alle paar Sekunden. Ich habe dann sofort einen empfindlicheren Zwischenstecker-FI-Schalter in die Steckdose gesteckt, damit nicht immer die ganze Hausversorgung lahmgelegt wurde. Dieser reagierte ähnlich. Warum die Blockierung der Umwälzpumpe den Überlauf ausgelöst hat, ist mir ebenso schleierhaft. Allerdings ist tatsächlich keine andere Störung aufgetreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764012   Heute : 12796    Gestern : 24922    Online : 452        8.5.2026    10:36
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
