Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 5880 SCVi Reparaturtipps zum Fehler: Türfeder gerissen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 5880 SCVi --- Türfeder gerissen Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 1111919
PeDru Gerade angekommen
Defekt : Türfeder gerissen
Gerätetyp : G 5880 SCVi
bei unserem Miele Geschirrspüler G5880 SCVi ist die linke Türfeder gebrochen.
Soweit - so schlecht ... tausch scheint auch für mich machbar zu sein
2 kurze Fragen dazu:
1) Gehe ich richtig in der Annahme, dass das Bodenblech abgeschraubt werden muss? Geht das im "stehenden" Zusatnd oder muss die Maschine gekippt werden?
2) Auf dem einen Bild ist eine "Führung/Kipphebel" zu sehen, rot eingekreist. Ich gehe davon aus, dass da das Seil durchgeführt werden muss - richtig? Was ist die Funktion von dem Hebel? Denn momentan ist das Seil ja loseund der Hebel wird somit nicht betätigt - ich kann aber keine "Fehlfunktion" erkennen
Vielen Dank & Schöne Grüße
BID = 1111929
driver_2 Moderator
Beiträge: 11994 Wohnort: Schwegenheim
1 Nein, Maschine auf den Buckel legen dazu.
2 Nein, der ist für die andere AutoOpen Version.
Explozeichungen mit ET Nummern und Preisen sind auf der Miele HP öffentlich zugänglich.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1111933
Vielen Dank für die rasche, kompetente Antwort!
Grüße
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181256058 Heute : 21397 Gestern : 19646 Online : 213 12.5.2024 23:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274381637573
