Miele SpüMa G 5835 SCi XXL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Salz nachfüllen obwohl vorh. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 5835 SCi XXL --- Salz nachfüllen obwohl vorh. Suche nach Miele XXL |
Fehler gefunden
BID = 1090456
eenze Gerade angekommen
Defekt : Salz nachfüllen obwohl vorh.
Gerätetyp : G 5835 SCi XXL
S - Nummer : 57/100692464
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle ...
Anzeige Salz nachfüllen bleibt bestehen, obwohl Salz vorhanden.
Salzbehälter befindet sich in der Tür und hat unten zwei Schläuche.
Schläuche abgezogen, es kam kaum Flüssigkeit raus, ebenso besteht bei beiden Schläuchen kein Durchgang, d.h. unter Vakuum kann ich nichts durchziehen. Salz im Behälter ist trocken.
Da ich die Enthärteraufbereitung im einzelnen nicht kenne, hätte ich folgende Fragen:
Gibt es Servicecode um die Enthärteraufbereitung zu starten?
Was veranlasst die die Enthärteraufbereitung, Kontakt im Salzbehälter?
Wenn ja, müsste dieser ja von Wasser umspült werden, ist aber trocken ...
Was kann ich tun? Wer kann helfen?
Für konstruktive Hilfe im voraus vielen Dank. |
BID = 1090457
Jornbyte Moderator
| Salzbehälter befindet sich in der Tür und hat unten zwei Schläuche ... ebenso besteht bei beiden Schläuchen kein Durchgang |
Na da mach die doch erstmal frei.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1090459
Ich denke, die Schläuche enden im "Inneren" auf Ventilen, die ev. geschlossen sind und nur zur Enthärteraufbereitung öffnen, kann das sein? Wer kennt sich aus? Darf das Salz im Vorratsbehälter trocken sein oder sollte es in einer Art "Sole" schwimmen? Die Frage ist, wie funktioniert die Enthärteraufbereitung? Wer kennt sich aus?
BID = 1090465
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
die Regeneration kann man "anschubsen", indem man die Härte auf 70 einstellt, siehe Anleitung, dann regeneriert der Spüler nach JEDEM Spülgang, nach der Verstellung sofort beim ersten, mW auch bei KALT VORSPÜLEN, sicher aber bei KURZ 40. Die Salzbehälter leer Anzeige reagiert deswegen nicht, weil der Behälter kein Wasser enthält, sondern nur trockenes Salz.
Im Boden unten sitzt das Ventil, welches die Durchflutung durch den Behälter in der Tür steuert, dieses kann verkrustet sein durch die Sole, reinigen, bei verrostetem Stößel erneuern.
Salzbehälter in der Tür nach Abnahme des Außenbleches demontieren und an den Schläuchen dran umdrehen und leerrütteln, und/oder mit einem Naßsauger aussaugen.
Mit hartem Leitungswasser und 70er Einstellung ohne wieder Salzeinfüllen zu lassen mehrere Durchläufe laufen lassen, um alles zu durchspülen.
Langsam neu auffüllen, beobachten, ob sich eine Sole bildet im Behälter.
Sollte der Salzeinfülldeckel bucklig sein, diesen auch gleich erneuern.
BID = 1091762
Hallo driver_2 vielen Dank für Deine Tipps, sie waren sehr wertvoll und ich bin froh, dass es solche Hilfe noch gibt.
Bei mir war es so, dass es darauf hinauslief, den ganzen Wasserkasten zu ersetzen. Dabei stellte ich fest, dass beim Wasserkasten bereits 2 Ventile mit dabei sind und die zwei Ventile separat zu kaufen unverhältnismäßig teuer ist. Wenn also jemand Probleme mit Ventilen hat, abklären ob es Sinn macht, diese zu ersetzen oder ev. gegen Aufpreis gleich den ganzen Wasserkasten zu ersetzen.
MOD: danke für die Rückmeldung (driver_2)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Dez 2021 20:58 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180916849 Heute : 1744 Gestern : 9237 Online : 496 18.4.2024 9:33 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0966050624847
