Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 582 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: spült nicht
Serverzeit: 07 2 2026  22:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 582 SC --- spült nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele 582 spült nicht
Fehler gefunden
BID = 702112
mdick62
Defekt : spült nicht
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Folgendes Problem mit der Spülmaschine: (Eimertest o.k.)
z.B. "Kaltprogramm"
Wasser läuft in die Spülmaschine, ca. 1min. lang.
Wasserstand im Spülraum ist o.k.
Danach passiert Nichts, kein Spülen, etc.
Programmschalter läuft "zeitgesteuert" weiter bis er beim "Abpumpen" ankommt.
Wasser wird ordnungsgemäß abgepumpt
Wassermenge, die abgepumpt wird: ca. 5 Liter
Woran kann es liegen, dass das eigentliche Spülprogramm nicht läuft?
Fehler tritt auch bei anderen Spülprgrammen auf.
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 702120
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo mdick62,
wahrscheinlich läuft die Umwälzpumpe nicht?!
Mit Beginn des Wasserzulaufs sollte die Umwälzpumpe Netzspannung bekommen.
Möglicherweise ist sie blockiert (klebt nach längerer Betriebspause), was
man vom Spülraum aus, nach Entfernen des Feinfilterblechs, beheben kann
(durch das große "Loch" im Sammeltopf, welches nach hinten weist).
Anderenfalls kann sie leider nur von unten (vollständig entleertes
(trockengelegtes) Gerät auf die rechte Seitenwand legen) erreicht werden.
Denkbar ist auch ein defekter Motorkondensator der Umwälzpumpe, der auch
von unten erreichbar ist, in Nähe der U.-Ppe. sitzt.
MfG,
der Gilb
BID = 702132
mdick62
Danke für den Tipp.
Die Umwälzpumpe scheint wirklich nicht zu laufen.
Die Versorgungsspannung ist vorhanden, der Kondensator zeigt eine Kapazität von ca. 5uF (ich weiß allerdings nicht, wie aussagekräftig mein Meßgerät ist).
Wie komme ich an die "beweglichen" Teile der Pumpe, ich vermute sich hat sich festgeklebt/verkeilt?
BID = 702133
Gilb
Hallo mdick62,
habe ich doch schon geschrieben: "... man vom Spülraum aus, nach Entfernen des Feinfilterblechs, beheben kann
(durch das große "Loch" im Sammeltopf, welches nach hinten weist)."
Gleich mal ein Foto von unten, worin man erkennen kann, wie die Pumpe
am Sammeltopf sitzt.
(Die rote Markierung im Bild zählt hier nicht, ist aus einem anderen Thema!)
Man kann mit einem Schraubendreher vom Spülraum aus versuchen, das Laufrad
der Pumpe zu drehen, bis es wieder leicht dreht.
BID = 702143
mdick62
Irgendetwas hat die Pumpe wohl so blockiert, das sich das Flügelrad vom Spülraum aus nicht bewegen lässt. Ich werde wohl die gesamte Pumpe ausbauen müssen.
Gibt es hierzu ein paar Tipps was man beachten sollte?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 702146
Gilb
Hatte ich doch auch schon geschrieben:
"Anderenfalls kann sie leider nur von unten (vollständig entleertes
(trockengelegtes) Gerät auf die rechte Seitenwand legen) erreicht werden."
Die Pumpe ist an der Rückwand mit einer Schraube befestigt.
Vorne "hängt" sie nur in den Schläuchen und dem Sammeltopfstutzen.
Die Steckverbindung (elektrisch) ist natürlich auch vorm Ausbau abzuziehen.
BID = 702148
mdick62
Hallo Gilb,
nochmals vielen Dank für deine Info. Ich habe die Maschine auch schon von unten geöffnet. Da ich mich mit Wasser aber nicht so gut auskenne, wie mit Strom, habe ich nochmals nachgefragt, ob es irgendwelche "Haken und Ösen" gibt, die man beim Ausbau besser beachtet.
Trotzdem vielen Dank, ich werde mich gleich an den Ausbau machen und hoffen, dass nachher alles wieder dicht ist.
BID = 702193
mdick62
Mittlerweile ist die Pumpe draußen.
So wie sie aussieht, muss sie wohl ersetzt werden. Der Motor lässt sich jedenfalls nicht mehr bewegen.
Ich werde mich auf die Suche nach einer neuen Pumpe machen (muss ja nicht Original Miele sein). Diese Spülmaschine ist für mich sowieso nur eine Ersatz-Maschine.
Ich melde mich wieder, wenn es mit der neuen Pumpe geklappt hat
BID = 703357
mdick62
Habe inzwischen eine neue Pumpe
Die Spülmaschine läuft wieder.
Aber: An dem "mittleren" Wassereintritt tröpfelt etwas Wasser heraus.
Die anderen beiden "dicken" und der "dünne" Schlauch sind mit Schellen "abgedichtet"; lediglich der große mittlere steckt nur so auf dem Stutzen drauf.
Habt ihr einen Tipp, wie man das Ganze dort dicht bekommt?
BID = 703430
Gilb
Hallo mdick62,
meinst Du den Ansaugstutzen der Umwälzpumpe, der im Sammeltopf steckt?
Da ist doch eine Gummidichtung drin. Diese wird zuerst in den Sammeltopf
gesteckt und dann wird dort der Pumpenkopf (Ansaugstutzen) eingeschoben,
evtl. mit Handspülmittel gleitfähig gemacht. Die Dichtflächen der Stutzen
an Pumpe und Sammeltopf müssen natürlich glatt und sauber sein.
Wenn Du als Ersatz eine fremde Pumpe (andere Bauart) verwendet hast,
musst Du evtl. mit Silikon nachhelfen.
Für die Originalpumpe gibt es jedoch auch Original-Dichtungen bei Miele.
Nur nicht die Wellendichtung bei dieser Baureihe.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 703496
mdick62
Hallo Gilb,
ja, ich meinte den Ansaugstutzen der direkt im Sammeltopf steckt. Allerdings gibt es von dort noch einen Schlauch zur Pumpe.
Nach mehrfachen Einfetten und Anpassen habe ich dann das Ganze noch zusätzlich mit Silikon abgedichtet.
Jetzt ist alles dicht und die nächste Party kann kommen.
Diese Spülmaschine wird praktisch ausschließlich bei Parties genutzt, deswegen ist die Belastung nicht ganz so groß.
Ansonsten nochmal vielen Dank, damit wird dieses Thema geschlossen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189000944   Heute : 18273    Gestern : 24527    Online : 357        7.2.2026    22:10
