Miele SpüMa G 580 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizspirale defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 643661
iq00 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bremen
Defekt : Heizspirale defekt
Gerätetyp : G 580
Hallo zusammen!
Während der Fehlerrecherche meines Geschirrspülers Miele G580 bin ich auf dieses Forum gestoßen und glaube, dass mir hier kompetent weitergeholen werden kann
Folgendes Problem:
Der Heizdraht des Geschirrspülers ist gerissen und die Isolierung drum rum weggebrochen. Jetzt habe ich mir bereits eine neue Heizspirale besorgt und die alte schon ausgebaut. Beim Ausbau habe ich leider nicht genau aufgepasst, welcher der beiden Stecker (blau und schwarz) auf welchen Pol der Heizspirale zu setzen ist. Das dritte Kabel (gelb-grün) dürfte ja das Erdungskabel sein, was eindeutig zuzuordnen ist wo es angeschlossen werden muss.
Meine Frage nun: wie erfahre ich, welcher der beiden Stecker auf welchen Pol der Heizspirale anzuschließen ist? Anbei habe ich noch zwei Fotos: einmal das Foto der Stecker der alten Heizspirale und das andere Foto zeigt die Unterseite des Geschirrspülers mit den blauen und schwarzen Anschlusskabeln sowie dem Erdungskabel und der dahinter liegenden Öffnung durch die die Stecker der Heizspirale geführt werden.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Unterstützung!
BID = 643665
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Kein Problem, es ist nämlich egal wie du die Kabel polst, es handelt sich ja um Wechselspannung.
Wie du richtig erkannt hast, ist es aber nicht egal, wo du die Erde anschließt, die muss ans Gehäuse (Mantel der Heizung).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 28 Okt 2009 11:22 ] |
BID = 644167
Hallo! Danke für die Info!
Hat alles funktioniert, viel Geld für Reparaturkosten gespart
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685841 Heute : 1735 Gestern : 12674 Online : 280 29.3.2024 6:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,121937036514
