Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 575 U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bekommt kein Wasser
Serverzeit: 10 3 2026  16:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 575 U --- bekommt kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Miele 575 bekommt kein Wasser
BID = 879707
Ma86
Defekt : bekommt kein Wasser
Gerätetyp : G 575 U
S - Nummer : 14/ 16387351
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo miteinander,
trotz Recherche im Forum, konnte ich keine Lösung zu meinem Problem finden. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Problembeschreibung:
Seit einigen Wochen bekommt meine Miele G 757 U nicht mehr genug Wasser und heizt nicht mehr ordentlich. Durch Zuschütten von Wasser konnte das Heizproblem umgangen werden. Jetzt hat sich die Situation verschärft und es kommt gar kein Wasser mehr in den Spülraum.
Durchgeführte Maßnahmen:
- Eimertest gibt 18 l/min (sollte ausreichen)
- Sieb des Aquastopps wurde gereinigt, war aber eigentlich schon sauber
- vordere Bodenblende abgeschraubt, das Bodenblech ist trocken
- Bei Zuschütten von Wasser läuft die Maschine einwandfrei bis beim nächsten Programmabschnitt das Wasser abgepumpt wird.
Ein Foto des Typenschilds ist angehängt, falls ich oben etwas falsch angegeben habe. Das andere Bild zeigt Wasser, das unter dem Sieb steht;
Ist das normal oder sollte das Wasser immer vollständig abgepumpt sein?
Ich muss alles geben, dass die Spülmaschine wieder läuft, weil sonst der WG-Segen schief hängt und sich die Teller aller Mitbewohner in der Küche Stapeln.
Ich hoffe jemand kann mir helfen!
Viele Grüße
Matthias
BID = 879720
Maxx24
Hallo Matthias,
Mit einem Phasenprüfer wird die Fehlersuche leider etwas schwer.
Du solltest dir entweder ein Multimeter(2polige Messung) zulegen oder einen Fachmann zu Rate ziehen.
Entweder bekommt das Ventil am Schlauchende(Aquastop) keine Spannung oder es öffnet mechanisch nicht.
Das gilt es als nächstes zu prüfen.
LG
MaxX
BID = 879844
Ma86
Hallo MaxX,
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe ein Multimeter aufgetrieben und die Spannung am Anschluss des Aquastopps gemessen, es kommen 226 V sollte also OK sein. Widerstand zwischen den Anschlüssen des Aquastops ist knapp 2 kOhm, also auch OK denke ich.
Ich habe den Schlauch von der Maschine genommen und eine Verlängerung angebracht. Dann habe ich den Eimertest nocheinmal gemacht, wenn die Maschine Wasser einlassen sollte. Es kam einmal gar kein Wasser und beim zweiten Versuch ein kleines Rinnsal. Es scheint also wie du gesagt hast ein mechanisches Problem zu sein.
Gibt es denn irgendeine Spezialtechnik den Auastop zu reinigen/entkalken mit Essigessenz oder Ähnlichem?
Ein weiteres Problem ist mir beim Abnehmen des Bodenblechs entgegengekommen:
Ein Kondensator ist wohl durchgebrannt. Ich habe unten ein Bild angehängt. Kann das etwas mit dem Wasserproblem zu tun haben?
Ist der austauschbar / gibt es einen neuen beschaffen?
Tausen Dank!
LG
Matthias
BID = 879903
tobi1983
Wenn Spannung am Einlassventil vorhanden ist, aber kein Wasser in die Wassertasche fließt, ist das Einlassventil hinüber... Den Kondensator kannst Du mal im Ersatzteile Brock hier im Forum nachsehen, bzw. mal googlen.
Grüße.
BID = 879904
tobi1983
Nachtrag:
Zu Deiner Reinigungsfrage: Das einzige, was Du machen kannst, ist das Einlegesieb des Aquastops sauber zu machen und zusehen, dass der Zulaufschlauch frei ist. Mehr nicht...
Vergiss das Ahmenmärchen mit der Essigessenz (eignet sich höchstens dafür, um Dein Bad sauber zu machen...). In der Geschirrspültechnik solltest Du bei verkalkten Wassertaschen, Ventilen etc. eher mit 25%-iger Phosporsäure arbeiten.
Aber dies gilt nicht beim Aquastop.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072857   Heute : 20996    Gestern : 37292    Online : 310        10.3.2026    16:47
