Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 575 I
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  05:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 575 I
BID = 562925
abandersee
Gerätetyp : G 575 I
ich kann leider keine Angaben vom Typschild machen, da es fehlt. Auf der Rückseite ist ein Schild mit der Aufschrift Typ-G 575 I Nr. 15290393.
Meine Miele bleibt beim Geschirrspülen immer kurz nach dem Klarspülen hängen. Dies tritt bei 55 und 65 Grad auf. Dreht man den PGS einen Schritt weiter läuft die Maschine bis zum Ende durch. Beim Spülen wird zuvor das Wasser aufgeheizt und nach dem Weiterdrehen heizt Sie auch beim Trockenvorgang.
Wenn die Maschine hängt höhrt man den Motor des PGS nicht mehr laufen. Dies kann im Schließungsschema nur bei Schritt 43 sein. An diese Stelle steht für die Funktion <SPL+H> und für die Zeit <TH2 + 30">.
Was bedeutet TH2?
Gruß abandersee
BID = 562937
Jürgen288
Hallo abandersee,
TH2==> Thermostop 2
Hier wartet das PGS auf die vom Programm vorgewählte Temperatur,
erst dann schaltet das Programm +30"" weiter.
Heizt die SpüMa in dem "Hängeschritt" noch auf?
Abhängig für die Heizung ist auch der Wasserstand in der SpüMa.
Kannst Du uns was über den Wasserstand in der SpüMa sagen?
Eimmertest schon gemacht? Werte mal hier einstellen.
Ist Deine SpüMa an Warmwasser angeschlossen?
Bitte auch die TI- u. Materialnr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 562954
abandersee
Guten Morgen,
Habe den PGS bis kurz vor Klarspülen gedreht.
Wasser ist bis an Unterkante Heizung eingelaufen.
Heizung heizt in diesem Programmschritt nicht.
Maschine ist an Kaltwasser angeschlossen.
Nr. Vom Schaltplan Kennzeichen: G580/2860/00-00
Teil-Nr. 2353002 Änd-Std. 05
T.I. 21.0570-9.5.2
Einen Eimertest habe ich noch nicht durchgeführt.
Vielen Dank für die Antwort zu so später Zeit.
Gruß Martin
BID = 563109
Jürgen288
Hallo Martin,
Ist OK, den Eimertest können wir dann mal zurückstellen.
Wenn Dein GS "beim Spülen" (sollte dann der 23.Schaltschritt sein)aufheizt, schaltet das PGS da noch von alleine weiter, oder hilft Du da per Hand auch schon nach?
Wenn im Schritt 43 die Umwälzpumpe (UP)noch läuft, der Wasserstand knapp unter der Heizung steht, überprüf mal den Heizungskreis.
B1/10 Niveauschalter-Heizung auf 3 umgeschaltet, H nach P2 durchgeschaltet und 1F2 noch ok.
Gruß Jürgen
BID = 563144
abandersee
Hallo Jürgen,
am Schaltschritt 23 läuft das Programm durch. Das Wasser ist dann auch aufgeheizt.
Die einzige Stelle an der ich per Hand nachhelfen muss ist bei Schritt 43.
Wie kann ich bei Schritt 43 den B1/10 Niveauschalter-Heizung oder 1F2 prüfen.
Habe bei freigeschalteter Maschine das PGS ausgebaut.
P2 ist bei Schritt 23 auf H durchgeschaltet.
Bei Schritt 41 und 43 jedoch nicht.
Bei Schitt 42 ist P2 auf H durchgeschaltet, der leigt jedoch nur 30" an.
Gruß Martin.
BID = 563463
Jürgen288
Hallo Martin,
Dann sollte das Programmschaltwerk ausgetauscht werden.
Gib mal den Typ u. die Miele-Teilenr. vom Schaltwerk noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 564050
abandersee
Hallo Jürgen,
Der Typ ist 88.713.169 L0 "die nächste Ziffer ist schlecht lesbar eventuell 8"
Teilenummer 2373217.
Ich habe das PGS im Juli 2007 an dieser Maschine schon einmal ausgtauscht.
Das PGS geht heute an Miele zurück. Ich hoffe es wird noch als Garantiefall ersetzt.
Solange werden wir von Hand spülen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich melde mich wieder, wenn das PGS eingebaut ist.
Gruß Martin.
BID = 564062
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Martin,
war das im Juli 2007 wegen des gleichen Fehlers?
Dann sitzen evtl. die Steckkabelschuhe zu locker.
Speziell die dickeren Drähte am Programmschaltwerk, die mit der Heizung zu tun haben.
der Gilb
BID = 565350
abandersee
Hallo Gilb,
ja das ist richtig. Als ich damals die Steckkontakte gelöst habe,
war der Kuststoff am Stecker und am PGS schon leicht braun von der
Wärme. Diesmal war am PGS nichts zu sehen.
Wie kann ich feststellen ob die Steckkontakte zu locker sind?
Falls das der Fall ist, was kann ich dagegen tun?
Gruß Martin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393443   Heute : 639    Gestern : 7548    Online : 555        25.11.2024    5:54
