Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 575 Automatic
Serverzeit: 30 11 2025  15:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 575 Automatic
BID = 486875
Hotbird
Gerätetyp : G 575 Automatic
S - Nummer : 8736157
Haben seit gestern ein Problem mit unserer Spülmaschine.
Beim Spülen trat irgendwo Wasser aus ca. 1-2 Liter, war auch nicht das erste mal aber seit dem hängt die Maschine beim Trocknen, dh. Sie schaltet nicht mehr ab. Breche Ich das Programm ab und starte die Maschine neu läuft die Pumpe durch, es wird kein Wasser geholt.
Ausser im Trocknen Programm (öffnungszeit ca 5 sek.)
Alle Siebe Schwimmer etc. im unteren Bereich gereinigt, bei maueller Zugabe von Wasser pumpt die Maschine Ordnungsgemäß ab. Der Wasserdurchfluß an der Maschine ist ebenfalls i.o.
Angeschloßen ist die Maschine an Warmwasser.
Hab beim suchen im Forum gelesen das es der PGS sein könnte, bzw ein Ventil an der Heizung. Wenn ja wo finde Ich diese?
Hat Miele ähnlich wie AEG einen Schwimmer in der Bodenwanne?
Danke für eure Hilfe.
BID = 486881
Jürgen288
Hallo Hotbird,
Die 1-2 Liter Wasser die ausgetreten sind haben vermutlich den Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst.
Wenn Du die Sockelblende abnimmst, sitzt der Schwimmerschalter gleich etwa mittig vorne.
Gib uns bitte die TI.- u. Materialnr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 486889
Hotbird
Hallo Jürgen288
Das wars Wanne stand voll Wasser, abgesaugt siehe da sie Läuft.
TI.21.0570-9.1
Schaltplan G580/2860/00-00 T.Nr. 2353000
Testlauf läuft muß hoffentlich nur noch die sporadische Undichtigkeit finden, tritt meistens ein bis 2 Spülgänge nach Reinigung mit Maschinenreiniger auf. Irgendeine Idee welches Bauteil verantwortlich sein könnte.
Danke für die schnelle Hilfe.
BID = 486956
DMfaF
Moin Hotbird und willkommen im Forum!
Gerät mal ausbauen, linke Seitenwand abnehmen und Probelauf machen. Gerät beobachten und sehen wo Wasser herkommt. Mal ein Foto von der Wassertasche machen und einstellen.
Bernd
BID = 486975
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd / DMfaF,
die Miele G 575 hat keine abnehmbaren Seitenwände.
Bei der Miele-Typenvielfalt ist es meistens erforderlich zuerst in die Serviceunterlagen zu schauen, bevor man Tipps/Anweisungen zum Gerät gibt.
(nur ganz sanft)
Bei der G 575 kann mann entweder im Sockelbereich in den Bereich unterm Spülraum sehen oder, wenn man die Maschine mit abgenommener Bodenwanne aufbockt, von unten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 486982
DMfaF
Angekommen und Notarzt verständigt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187033189   Heute : 23850    Gestern : 62555    Online : 439        30.11.2025    15:14
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
