SpüMa Miele G 5635 SCi XXL --- Immer noch Salz nachfüllen Suche nach Miele 5635 XXL |
BID = 1107222
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Fragen:
1. Steht das Stauwasser zum Regenerieren am Y60 im Boden an und läuft dann beim Öffnen nach?
2. Wie erkennt die Maschine zu wenig Stauwasser und füllt dieses wieder nach?
3. Gibt es eine Chance, die Fremdkörper aus dem Wassereinlauf zu bekommen?
1 Ja, Siehst Du in der Mitte oben in der Wassertasche stehen, du hast ja nur einen kleinen Teil fotografiert, man sieht nichts.
2 Gar nicht, das erfolgt pauschal, laß mal Wasser einlaufen
3 Ja, Wassertasche erneuern, oder mit Säure reinigen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1107270
uwesumuc Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Bayern
Ist noch jemand bereit, auf meinen letzten Beitrag zu antworten, oder muss ich zum Fachhandel um eine neue zu kaufen?
BID = 1107291
driver_2 Moderator
Vllt sind die Kollegen gerade auf Kundendienst, oder auf dem Weg zu Dir, weil Du einen HGT gerufen hast.
BID = 1107293
driver_2 Moderator
Aber solange der SIT Behälter nicht überläuft, ist doch alles in Ordnung ?
BID = 1107296
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Wenn das Wasser von oben aus der Wassertasche nicht oder sehr langsam nur abläuft, kann es nicht funktionieren. Wir stehen nicht vor dem Gerät und können unsere Routine nicht abarbeiten.
Von dem was bisher geschildert wurde, würde ich als Techniker den Wassereinlauf ersetzen. Dann hast du auch gleich die überarbeitete Version.
BID = 1107345
uwesumuc Neu hier
Danke für alle Antworten - Ich gehe mal in Denkpause -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uwesumuc am 17 Jan 2023 18:30 ]
BID = 1107347
uwesumuc Neu hier
Hallo Driver, sorry - ich hatte deine Antwort nicht gesehen, als ich meine Nachricht gestern gesendet habe.
Was ist denn ein HGT ?
BID = 1107369
driver_2 Moderator
Hausgerätetechniker.
BID = 1107380
uwesumuc Neu hier
Also, nach meiner Denkpause werde ich nun folgendes heute am späten Nachmittag in Angriff nehmen:
1. Ausbau Gerät - inkl. Demontage linke Seite und Bodenplatte
2. Starten eines Programms (zuvor Veränderung der Wasserhärte) - anschl. Beobachtung was mit dem Stauwasser für das SIT im Wassereinlauf passiert.
3. Nochmalige Kontrolle (auch elektrisch des MV im Boden Y60)
4. Erneute Meldung meiner Beobachtungen hier im Forum
Bis später mal .....
BID = 1107389
uwesumuc Neu hier
Den Wassereinlauf habe ich nun ausgebaut - wie kann ich nun eine Reinigung mit Säure durchführen? Zitronensäure ist vorhanden. Auf was muss man achten?
BID = 1107396
driver_2 Moderator
Durch die Spülerwandöffnung Zitronensäure rein und schwenken.
So schwer ?
BID = 1107404
uwesumuc Neu hier
Nein driver war nicht schwer, aber wenn man das noch nie gemacht hat muss man halt fragen um sicher zu gehen .... sorry dafür und Danke für den Tipp!
Nun habe ich eine (m. E.) gute Reinigung des Wassereinlaufs durchgeführt. Es hat sich eine Menge Kalk gelöst und auch in den feinen Kanälen sieht das nun wieder besser aus. Ich habe alles wieder zusammen gebaut und siehe da. Schon beim ersten Spülgang funktionierte das Regenerieren aus dem Stauwasser in das SIT. Dies war bislang nie zu beobachten. Ich schraube nun Bodenplatte, sowie rechtes Seitenteil wieder dran und beobachte die Warnung Salz einfüllen weiter. Ich melde mich wieder......
BID = 1107411
uwesumuc Neu hier
Guten Morgen,
über Nacht ist nicht viel passiert - ich hatte gestern noch ein Automatic Programm gestartet und zuvor die Wasserhärte hoch gestellt. Es ist wohl so,dass das Regenerieren wieder einwandfrei funktioniert. Mittlerweile ist der 3. Spülgang abgelaufen, SIT sieht so aus wie auf dem Bild. Der Schwimmer ist gerade mal so über dem Sensor (Reed-Kontakt?) und seit heute Früh ist die Meldung "Salz nachfüllen" erloschen. Wobei ich mich erinnern kann, dass der Schwimmer mal auf Anschlag (Maximum oben) stand. Das ist im Moment noch nicht der Fall.
Was sagt ihr zur Schwimmerposition und zum Wasserpegel im Salzbehälter?
Wie lange dauert es ca. bis sich die Sole wieder eingestellt hat, dass es dauerhaft funktionieren kann?
Danke + Beste Grüße aus München
BID = 1107431
driver_2 Moderator
Fein. Vllt sagt taktgenerator noch was dazu
BID = 1107433
Viel mehr sollte nicht drin stehen als jetzt. Eher weniger. Mach dich mal nicht verrückt mit dem Kempel
Ich hätte die Wassertasche neu gemacht, wenn ich diese Maschine als Auftrag gehabt hätte. Reinigen dauert im Alltag zu lange. Aber du hattest ja gut Erfolg mit der Aktion.
Kannst es ja noch ein paar Spülgänge beobachten und dann erst zusammenbauen.
Liste 1 MIELE |
