Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 5630 SCi Edition 3D Eco Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: F78 / F24 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1057880
mani4106469 Gerade angekommen
Defekt : F78 / F24
Gerätetyp : G 5630 SCi Edition 3D Eco
mein 6 Jahre alter Geschirrspüler Miele G 5630 SCi tut plötzlich nicht mehr wie er soll.
Fehlerbild: Bei Programmstart hört man kurz das Klacken der Heizungsrelais, dann fängt er an abzupumpen (Rattern der Laugenpumpe zu hören) während im Display die Restlaufzeit des Programms angezeigt wird. Nun dauert das Abpumpen jedoch ewig lang (geschätzt halbe bis eine Minute), dann zeigt er im Display wahlweise Fehler F78 oder Fehler F24 an.
Was ich bisher überprüft habe:
- Umwälzpumpe hat keine Fremdkörper drinnen, lässt sich drehen (nicht superleicht, aber doch ohne Probleme)
- Heizungswindung hat 24,6 Ohm
- Heizungsrelaisplatine herausgenommen, am 12 V-Netzteil geprüft. Beide Relais schalten durch, soweit ich mich erinner hatte eins 0,09 Ohm, das andere 0,5 Ohm (mit Multimeter ohne Last gemessen... )
- Niveauschalter ausgebaut. Klickt hörbar beim Reinblasen. Im Normalzustand Verbindung 11 zu 12 bzw. 21 zu 22. Bei Reinblasen/Umschalten Verbindung 11 zu 14 bzw. 21 zu 24 gegeben.
- Steuerungselektronik in der Blende ausgebaut und sichtgeprüft, nichts auffälliges
Ich bin nun mit meinem Latein etwas am Ende. Was mir noch einfallen würde:
- Heizungsrelais öffnen und Kontakte überprüfen (evt. hat das eine Relais mit 0,5 Ohm schon verbrannte Kontakte)
Würde mich freun wenn Ihr mir weitere Tipps geben könntet.
Danke und LG,
Mani
BID = 1057904
Ich habe jetzt die Heizungsrelais begutachtet, die sehen nicht mehr so schön aus. Glaubt ihr dass es daran liegt?
Ich werd mal zwei neue Relais bestellen...
BID = 1057988
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8952 Wohnort: Schwegenheim
F24 ist ISO Fehler Druckschalter spülpumpe, den würd eich als erstes wechseln. Als nächstes Heizrelaisplatine, aber erst dann wenn F78 nicht mehr auftaucht, weil dann müsste man defekte Kondensatoren auf der elektronik suchen, die für die Spannungssteuerung der Spülpumpe zuständig sind.
Habe letztens in Thüringen wegen F24 einen Druckschalter mit gerade mal 3000h an einem Spüler gewechselt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Nov 2019 13:41 ]
BID = 1058073
danke für die Antwort! Ich habe heute den Druckschalter abgebaut und mit dem Fluke Isolationsmultimeter gemessen. 250 V vom jeweiligen der 6 Pins auf den PE-Pin.
Dabei konnte ich jedoch keinen Isofehler sehen (alle Werte > 275 MOhm), d. h. der Druckschalter sollte gut sein, oder?
Dann hab ich die Heizung mit 250V gegen PE gemessen, ebenfalls sehr hochohmig (173 MOhm).
Die Heizungsrelais hatte ich gestern schon getauscht, auch das brachte keine Besserung. Allerdings hatte ich gestern Abend bei 4x probieren immer F78 (den F24 nicht)
Was könnte ich sonst noch schauen?
Danke und LG, Mani
BID = 1058075
driver_2 Moderator
F78 heißt Spannungsabfall für Steuerung Spülpumpe da geht ein Kondensator in die Knie.
Rufe den WKD und stelle Kulanzantrag oder hast Du Garantieverlängerung?
BID = 1062047
nach langer Zeit melde ich mich mit einer Erfolgsmeldung zurück.
Nachdem ja der Druckschalter und die Heizung ok waren (sowohl Isowerte als auch Funktion) und die Heizungsrelais schon erneuert waren, musste es ja wie driver_2 anmerkte, an der Umwälzpumpe liegen.
Ich hab dann die Steuerungselektronik ausgebaut und die Spannungen zur Umwälzpumpe (316 V / 13,4 V / 5,4 V) hinunter gemessen, bei Start des Spülvorgangs blieb die Spannung schön konstant. Dann mit dem Oszi die Kommunikation überprüft, man sah dass sich was tut und die Pegel schienen normal (3,3 V).
Dann habe ich die Umwälzpumpe zerlegt und die Elektronik ausgebaut. Auf der Platine konnte man Schmauchspuren auf einem Bauteil (L6388ED High Voltage Gate Driver) sehen, Messung an den zwei IGBTs dahinter (GD6NC 60HD) ergab, dass einer durch war.
Ich hab die Teile auf LCSC.com bestellt, letzte Woche sind die Bauteile angekommen (also dauerte die Lieferung zwei Monate... ). Letzten Freitag dann den neuen Gate Driver und IGBT eingelötet, ebenso den zweiten IGBT am gleichen Gate Driver ersetzt.
Dann Pumpe wieder zusammengesetzt, Geschirrspüler zusammengebaut, Probelauf und... er läuft wieder
Vielen Dank an driver_2 für die Hinweise, wo der Fehler zu suchen ist!
LG, Mani
BID = 1062051
driver_2 Moderator
Respekt für diese Detailtreue und das Können. Muß gestehen als gelernter Kommunikationselektroniker war mir das suchen nach diesen MPPW Pumpen Problemen immer zu mühsam.
Auch die 5 beinigen Chinesen auf den ELP 2## Platinen sind so eine Sache, die bekommst runter, aber nimmer drauf. Selbst JH Schulte sagt da: Nein Danke.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 168012731 Heute : 5149 Gestern : 16365 Online : 389 14.8.2022 11:46 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,564702987671
