Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 562 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: füllt kein Wasser ein Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 892205
Tutanchamun2107 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Mutterstadt
Defekt : füllt kein Wasser ein
Gerätetyp : G 562
An unser Spülmaschine Miele G 562 funktioniert der Wasserzulauf nicht mehr. Habe den Wasserstopp zerlegt, weil ich einen bestimmten Fehler (Riß in den Membaranen im Wasserstopp) noch von der Miele-Waschmaschine kenne. Ist hier aber nicht der Fall, zumindest konnte ich keinen finden. Die Ansteuerung habe ich nachgemessen, Spannung liegt an den beiden Spulen an, wenn Wasser eingefüllt werden soll. Trotzdem fliest kein Wasser in die Maschine. Die beiden parallel geschalteten Spulen (T-Nr.2028971) im Wasserstopp habe ich gemessen; sie haben 2000 Ohm. Die Spule im Wasserstopp der ausrangierten Waschmaschine W736 (hatte nur 1 Spule) hat 1000 Ohm. Ferner ist im Wasserstopp der Spülmaschine ein Kondensator verbaut (T-Nr.2238380) mit 0,15 uF, 250V AC. Wenn die Ansteuerungspannung ansteht, hört man im Wasserstopp einen Brummton - läßt aber kein Wasser rein. Den Kondensator bekommt man bei Miele aber nicht mehr.
Fragen: Kann mir jemand sagen, woran es liegen könnte, dass die Maschine kein Wasser mehr einfüllt? Kann der Kondensator die Ursache sein (dessen Funktion mir nicht so klar ist. Sind die Spulen in Ordnung. Wer weiß, welcher ohmsche Wert die beiden parallelgeschalteten Spulen haben müssen? Bin für jeden Hinweis dankbar, der zur Ursache und zum Erfolg führt.
Hinweis: die oben geforderten weiteren Daten kann ich leider nicht mehr lesen - Typenschild ist leider verblaßt |
BID = 892313
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11143 Wohnort: Hamm / NRW
Warum zerlegst du alles sofort?
Eimertest gemacht?
Wäre das erste was du hättest tun sollen |
BID = 892478
Ob der Wasserzulauf am Anschlußhahn in Ordnung ist, habe ich selbstverständlich geprüft. Da liegt das Problem nicht - die Fehler nullter Ordnung habe ich natürlich ausgeschlossen. Die Frage ist, sind die elektrischen Werte der beiden Spulen in Ordnung? Kennt jemand die Werte? Oder kann der Kondensator das Problem sein? Und woher bekomme ich einen neuen? Von Miele nicht; bei denen gibt es den angeblich nicht mehr. Wie bereits geschrieben: an der W736 hatte ich schon mal so ein Problem - da war ein Riß in der Membran. Aber hier habe ich keinen gefunden.
BID = 892577
derhammer Urgestein
Aquastop erneuern und gut.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184324854 Heute : 9666 Gestern : 10412 Online : 280 5.6.2025 21:31 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0386309623718
