Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 522 U Nr. 2875123 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 522 U Nr. 2875123 |
Fehler gefunden
BID = 580991
thilom Gerade angekommen
Gerätetyp : G 522 U Nr. 2875123
Typenschild Zeile 1 : Typenschild nicht mehr vorhanden
zufällig schaute ich Anfang der Woche bei meiner Mutter vorbei als sie gerade ihre Spülmaschine ausräumte. Sie meinte, dass das Geschirr ungewöhnlich heiß sei. Ich schaute in den Innenraum der Spülmaschine, die Heizschlange glühte rot obwohl die Tür offen war und der Programmschalter auf 12 Uhr Stellung stand und Programmwähler auf "0".
Ich startete mal das Spülprogramm "Kalt" aber nach dem Öffnen der Tür sah ich die Heizschlange wieder glühend rot. Ich trennte die Maschine daraufhin vom Netz.
Ich schaute mal im Forum und fand ein ähnliches Problem bei dem das
Heizungsrelais als Ursache vermutet wurde.
Heute machte ich mich an die Arbeit und baute das Heizungsrelais aus.
Typ Siemens V23044-D0050-X2 1227300
Ich habe mal das Relais getestet und das Relais schaltet die Kontakte 13/14 und 23/24 beim Anlegen von 230V an Kontakte a/b durch.
(Schalten von 13/14 und 23/24 mit Multimeter geprüft).
Habt ihr eine Idee was ich als nächstes noch überprüfen könnte?
Die Maschine hat bald 25 Jahre runter und im Laufe der Zeit hat sich das Typenschild auf der Türinnenkante abgelöst und ist nicht mehr vorhanden.
Gruss, Thilo
BID = 580995
Gilb Urgestein
Hallo Thilo,
nett, dass Du mal wieder hereinschaust und uns dein Vertrauen schenkst.
Wenn das Relais die Kontakte schaltet, also auch wieder öffnet, wenn Du die
Netzspannung von den Relais-Spulenanschlüssen wegnimmst, dann bleibt als
Fehlerursache ein defektes Programmschaltwerk (PGS) übrig.
In seltenen Fällen kann der Fehler auch an einem gebrochenen Draht im Schwenkbereich
des Türscharniers liegen, der dann evtl. an Masse oder einen anderen, blanken
Draht kommt.
Ein Schaltplan sollte sich rechts, hinter der Sockelblende, unterm Spülraum
befinden und dir beim Verfolgen der Drähte hilfreich sein.
Gib uns bitte seine Nummer und Bezeichnung durch.
Möglich, dass kein neues PGS notwendig wird und die Sache mit einer Umverdrahtung
zu lösen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 587099
Gilb Urgestein
| Private Nachricht an Gilb, erstellt am: 2009-02-10 10:01
Hallo Gilb,
habe aus Versehen
"Thema Spülmaschine Geschirrspüler Miele G 522 U Nr. 2875123"
geschlossen, ich dachte ich koennte noch einen Kommentar hinzufügen.
Vielen Dank erstmal für den Tip.
Nachdem ich die Front der Maschine zerlegt hatte und mir das PGS angeschaut, die Leitungen auf Beschädigungen überprüft hatte (der Schaltplan war nicht zu finden, wahrscheinlich wurde der mal bei einer Reparatur entfernt), baute ich alles wieder zusammen.
Die Maschine läuft seitdem ohne Probleme wieder, vielleicht hing doch das Relais oder ein Stecker am PGS war locker?
Werde das weiter beobachten.
Danke und Gruss Thilo |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182397712 Heute : 4908 Gestern : 7548 Online : 883 25.11.2024 16:50 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0181970596313
