Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reinigt nicht ganz ok
Serverzeit: 26 2 2026  15:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 520 --- reinigt nicht ganz ok
Suche nach Geschirrspüler Miele 520
BID = 1101656
bluemchenblume
Defekt : reinigt nicht ganz ok
Gerätetyp : G 520
Gibt es noch eine Gebrauchsanweisung für dieses Modell?
Sie spült noch, nur nicht besonders gut. ich hatte die Abzugshaube
darin gereinigt, seitdem ist das der Fall.
Ich habe schon die Sprüharme gereinigt und auch das herausnehmbare Sieb.
Sie hat allerdings darunter ein großes viereckiges Sieb. wie kann man das entfernen? Ich mach gerade noch mal einen Probedurchlauf. Danach kann ich ein Foto senden.
BID = 1101658
driver_2
Wieviel Reinigerpulver hast Du genommen für die "Fettbombe" Abzugshaube ?
BID = 1101663
bluemchenblume
normale Menge.
Habe sie jetzt schon mehrfach durchlaufen lassen, wird scheinbar immer besser.
jetzt besorge ich mir morgen ein Säuberungsmittel für die Maschine direkt.
- bin ich gar nicht drauf gekommen -.
Eine Bekannte sagte mir, daß man dieses viereckige Sieb rausnehmen kann.
Will es aber nicht mit Gewalt machen.
BID = 1101665
driver_2
Einsatz drehen, ist Bakonettverschluß.
Du wirst Dir den Spüler mit erstarrtem Fett zugesetzt haben.
Laß mal bei höchster Temperatur laufen und mache die Dosiereinheit randvoll mit Pulver.
BID = 1101669
bluemchenblume
erstmal danke.
Ich mach noch ein paar durchläufe
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619709   Heute : 8679    Gestern : 16450    Online : 194        26.2.2026    15:04
