Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 4940 SCi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Türfederung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1044683
mathelox Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 27612 Loxstedt
Defekt : Türfederung
Gerätetyp : G 4940 SCi
S - Nummer : 64/158970983
Betrifft. Geschirrspüler Türfederung
Miele Geschirrspüler G 4940 SCi SN 64/158970983
mit Dekorset Unterbau 60/60, 4mm Dekorplatte Sperrholz furniert eingebaut
Die Spannung der Türfeder lässt sich mit Schrauben unten links und rechts einstellen.
Nach Aufstellung durch die Lieferfirma habe ich nur die 45-Grad-Stellung der Tür bemerkt.
Beim Betrieb stellte sich heraus, dass die Tür geöffnet nicht unten in waagrechter Stellung bleibt.
Nachjustieren hat bei ca. 20 Umdrehungen der Schrauben fast nichts bewirkt.
Wieviele Umdrehungen können maximal gemacht werden?
Kann es passieren, dass bei zu vielen Umdrehungen sich etwas löst und die ganze Federung neu montiert werden muss?
Fragen, die die Lieferfirma auch nach 3 Wochen nicht beantworten konnte.
Mathelox |
BID = 1044685
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8638 Wohnort: Schwegenheim
Sehr viele, ich nehme einen BOSCH Professional Akkuschrauber der schnell ist und drehe 3sec auf beiden Seiten, um bei SIT Geräten mit Salzfüllung die nötige Vorspannung zu erreichen.
Nein, passiert nichts.
Wieso beantworten ? Sollen jemanden schicken, der es neu einstellt, das nennt man Service, bzw. man klärt das mit dem Kunden vor Ort ab, wie er die Vorspannung gerne hätte, aber es muß eben bei den billigen Lieferservice der Großmarktketten SCHNELL gehen, denn die werden auf Pauschale bezahlt, bei uns kostet Einbau nach Aufwand......
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1044692
mathelox Neu hier
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde morgen mal weiter drehen, im Moment läuft die Maschine und das dauert ja.
Gekauft wurde die Maschine hier am Ort beim Fachhändler, Preis mit Einbau 899 EU.
Wegen ein paar Umdrehungen mit dem Schrauber wollte ich den Monteur nicht extra kommen lassen. Dreimaliges Nachfragen per Telefon und einmal persönlich und immer die Auskunft: wir haben dem Monteur Bescheid gesagt, er wird sich melden.
Ich habe es satt Bittsteller zu sein.
Mit diesem Forum habe ich schon mehrfach gute Erfahrung gemacht.
Also, nochmals herzlichen Dank für die Antwort.
BID = 1044695
driver_2 Moderator
Schon günstig, 50€ unter Liste INKLUSIVE Einbau.
Trotzdem frohes Spülen.
Achtet auf korrektes dosieren und richtige Auswahl der Programme entsprechend der Verschmutzung, nichtsdestotrotz empfehle ich das Miele Service Zertifikat für 329€ über 8 Jahre (also 10 Jahre Komplett Garantie) falls die Wasserweiche der Spülpumpe undicht wird, weil dann sind 360€ für die Spülpumpe zzgl. Reparatur weg....... kann passieren, muß nicht. ebenso sind mit dem MSZ auch Elektronikdefekt und undichte Gummi's abgedeckt, ebenso Rückschlagventil, wenn es sich in zwei Teile zerlegt und ausgeleierte Siebgarnituren.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166329573 Heute : 1127 Gestern : 20685 Online : 331 17.5.2022 3:00 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,55418419838
