Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 4170 SCVi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 17 7 2025  21:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 4170 SCVi --- Läuft nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele Läuft nicht
BID = 971363
ibram
Defekt : Läuft nicht
Gerätetyp : G 4170 SCVi
S - Nummer : HG03
FD - Nummer : 101073246
Hallo an Alle
wir haben einen Miele G4170 SCVi (Einbaugeschirrspüler) vor ca. 3,5 Jahren erworben und nun ist er dahin - natürlich keine Garantie mehr.
Fehlerbeschreibung:
1. Spüler wird eingeschaltet/gestartet (Programmbedienfeld ist innen, oberhalb der Tür, kein Display)
2. Man hört Pumpgeräusche (1-2 Minuten)
3. Man hört ein 1-2 sekundiges sporadisches leichtes Klackern (3-4 Minuten) aus dem Bereich des Bedienfelds, als ob versucht wird ein Programm zu starten oder zum nächsten Schritt zu springen)
4. Danach ertönt der Summer. Gleichzeitig hört es sich so an, als ob nochmal gepumpt wird. Summer hört nach dem Öffnen auf. Innen im Programmbedienfeld blinken alle Kontrollanzeigen der Programmauswahl.
Kundendienst bei Miele hat uns den Tipp gegeben, nach dem Einschalten den Start-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt zu halten, danach auszuschalten und die Sicherung herauszunehmen, bzw. komplett vom Strom zu nehmen. Nach 15 Minuten wieder einzuschalten und normal zu starten. Diese Prozedur soll wohl die Maschine resetten. Hat bei uns aber leider nicht den gewünschten Effekt gebracht.
Bin für alle Tipps und Hilfestellungen dankbar.
BID = 971461
ibram
Ich weiß nicht wie, aber es läuft wieder. Das Problem hat sich also entledigt.
BID = 971462
www.absenger.net
Ich würde auf jeden Fall den Eimertest machen, sprich überprüfen, ob genügend Wasser aus deiner Leitung kommt.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184725912   Heute : 7083    Gestern : 8642    Online : 157        17.7.2025    21:00
