Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 2343 Reparaturtipps zum Fehler: Programm hängt nach Wasserzul Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 2343 --- Programm hängt nach Wasserzul Suche nach Geschirrspüler Miele |
Fehler gefunden
BID = 989193
uh_oh Gerade angekommen
Defekt : Programm hängt nach Wasserzul
Gerätetyp : G 2343
Folgendes Problem tritt bei unserer Spülmschine (7 Jahre, viel gelaufen) in allen Programmen auf (Zeitangaben in Klammern sind angezeigte Werte im Kurzprogramm):
Zunächst wird abgepumpt (52) - eigentlich problemlos, dauert aber relative lange, also läuft noch so 2 Mnuten, nachdem alles Wasser schon raus ist.
Dann läuft Wasser ein (51) - Wasserstand passt.
Dann passiert nichts mehr, die Maschine bleibt stundenlang stehen (50), kein Fehler, nichts. Umwälzpumpe läuft nicht an.
Hat jemand eine Idee? Umwälzpumpe defekt oder Schalter, oder Heizung?
Der Unterboden ist ziemlich verkalkt & korrodiert, scheint aber alles alt zu sein - ist jetzt trocken.
Dank & Gruß,
Derk |
BID = 989196
derhammer Urgestein
Spannung an Pumpe messen
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 989439
Hab ich gemacht - kein Befund. Hab dann doch mal den Miele-Fachmann konsultiert, der sowohl Umwälzpumpe (die leicht leckte) als auch Elektronik ausgewechselt hat (da mit der neuen UP ein Fehler auftrat).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933360 Heute : 696 Gestern : 9165 Online : 367 20.4.2024 5:30 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,452083826065
