Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1830SCI
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 12 3 2025  22:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1830SCI
BID = 595535
goldeneye
Gerätetyp : G 1830SCI
S - Nummer : 3 2/64974295
FD - Nummer : HG 03
mein bestes Stück (in der Küche) zeigt immer wieder den Fehler an
"Salzbehälter bitte nachfüllen und Spülprogramm Schnell ohne Geschirr starten"
Der Salzbehälter ist voll, das Spülprogramm schnell habe ich auch bereits gestartet, ohne Erfolg.
Die Anzeige erscheint nach jedem Spülbetrieb (der aber einwandfrei abläuft).
Es war sogar schon ein Monteur da, der die Platte vorne abgenommen hat, 2 Stecker am Salzbehälter ab- und wieder aufgesteckt hat. Er hat dann 2 mal ein Programm gestartet, kurz gewartet, dann wieder abgebrochen.
Als die Anzeige mit dem Salz nachfüllen nicht mehr erschienen ist, meinte er, alles wieder okay, wenns nochmal auftaucht etwas Wasser in den Salzbehälter leeren.
Pustekuchen, nix klappt. Spülprogramm durch und Anzeige kommt wieder.
Bevor ich diesen Monteur wieder rufe, hat vielleicht jemand einen besseren Tipp?
Bettina
BID = 595680
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bettina, aka goldeneye,
willkommen im Forum.
Für dein noch recht neues Gerät liegen noch nicht so viele Erfahrungen vor,
aber ich vermute mal, dass der Schwimmer im Salzbehälter des Enthärters klemmt.
Das kann z.B. passieren, wenn statt Salz vielleicht versehentlich Spülpulver
dort eingefüllt wurde, oder das Salz sehr feinkörnig war.
Dann klemmt der Schwimmer, der einen kleinen Magneten enthält, fest und der
Reedschalter für Salzmangel spricht ggf. an.
Dieser Reedschalter (B8/2 im Schaltplan) ist dann geschlossen, obwohl genügend
Salz im Vorratsbehälter ist.
Um den Schaltzustand dieses Reedschalters zu prüfen, muss die Türverkleidung (das
Türaussenblech mit der Möbeltür) und/oder die Schalterblende demontiert
werden und mit einem Messgerät (Multimeter oder Durchgangsprüfer) gemessen werden.
(Stecker 13 an der Elektronik.)
Dafür benötigst Du sicher fachliche Hilfe, zumal das Gerät wohl noch in
der Gewährleistungsphase oder kurz danach ist.
Wenn dieser Fehler jedoch kurz nach Auffüllen des Salzbehälters aufgetreten
ist, kannst Du auch einfach mal 2 Spülgänge abwarten, dann sollte sich der
Schwimmer von selbst wieder gelöst haben, außer wenn Du Spülpulver eingefüllt hattest.
Dann darf der Spüler nicht mehr weiter benutzt werden und ein Fachmann
muss den Salzbehälter (in der Türe) und eventuell den Enthärter (unten im Gerät)
erneuern.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183421638   Heute : 14720    Gestern : 7972    Online : 310        12.3.2025    22:27
