Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1274 SCVI Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: weiße Ablagerungen
Serverzeit: 26 2 2026  12:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1274 SCVI Eco --- weiße Ablagerungen
Suche nach Geschirrspüler Miele 1274 Eco
BID = 1072087
erwinelektro
Defekt : weiße Ablagerungen
Gerätetyp : G 1274 SCVI Eco
wir haben obiges Model seit ca. 12 Jahren in Betrieb und haben es immer mit Salz, Klarspüler und classic Tabs (also nicht all in one tabs) betrieben. In den letzten Wochen hat die Maschine ständig das Problem dass sie z.B. Teereste in Tassen nicht mehr richtig reinigt. Inzwischen wird auch der Edelstahl im Gehäuse nicht mehr richtig sauber und es hat sich dort ein weiße, picklige Ablagerung gebildet. Vermutlich Kalk. Salzbehälter ist voll, Klarspüler auch. Wir haben dann testweise von tabs auf classic Pulver umgestellt, keine Verbesserung. Dann testweise auf all-in-one tabs. Das Geschirr scheint wieder sauber zu werden. Die weißen Ablagerungen sind (noch?) nicht verschwunden.
Ich vermute dass der Ionentauscher, Entkalkereinheit kaputt ist.
Fragen dazu:
- wie kann ich prüfen ob es wirklich daran liegt?
- Gibt es eine Anleitung wie man ihn tauschen kann?
- ist das https://www.ersatzteilshop.de/regen......html das richtige Ersatzteil?
- Gibt es sonstige Ideen was falsch sein könnte und, oder kann ich noch irgendwelche Infos liefern (Fotos?)
Danke!
BID = 1072089
driver_2
Bitte Gerätedaten vervollständigen, Danke.
BID = 1072090
erwinelektro
Beim Erstellen habe ich gesehen dass diverse Nummer abgefragt werden, habe mal ein Foto vom Typenschild angehangen. Wie komme ich an diese anderen diversen Nummern?[/img]
BID = 1072092
driver_2
Laß Wasser einlaufen und schmecke ab, ob es Salzig schmeckt.
BID = 1072093
erwinelektro
driver_2 hat am  7 Okt 2020 20:42 geschrieben :
Du nimmst mich jetzt aber nicht auf den Arm oder?
Wasser einlaufen lassen manuell geht wohl nicht, oder? Ich nehme an ich soll sie einfach anmachen und nach ein paar Minuten wieder aufmachen und das Wasser welches dann unten in der Maschine steht "abschmecken"? Oder oben eine saubere Tasse mit der Öffnung nach oben reinstellen dass man es nicht vom Boden aufsammelt? Wenn das das richtige Vorgehen ist, gibt es einen guten Zeitpunkt, also lieber 30 Minuten warten oder lieber schon nach 2 Minuten den Geschmackstest machen?
BID = 1072094
So kannst du den Ionentauscher prüfen ob der noch richtig arbeitet.
BID = 1072097
Schiffhexler
Moin erwinelektro
Mit dem Gedanken, würde ich auch rückwärts frühstücken.
1. Gieß eine Tasse Wasser über die Beläge ohne dran rumzuwischen.
Ist der Belag dann weg, ist es Salz, ist der Belag noch da, dann ist es Stärke.
2. Träufel ein paar Tropfen Essig auf den weißen Belag ohne dran zu wischen.
Ist der Belag dann weg, so hast du Kalkbeläge auf dem Geschirr.
Die Ursache ist dann ein defektes Regenerierventil oder Fremdstoff im Ionentauscher.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1072102
erwinelektro
Moin,
habe jetzt alle Tests gemacht:
1. Habe eine Tasse auf den unteren Korb gestellt und nach ca. 7 Minuten das Wasser probiert. Es war leicht salzig. Es war aber nicht so dass sich einem vor Salz alles zusammengezogen haben. Wasserhärte aus dem Hahn ist hier ca. 28dH, es sollte also einiges an Salz benötigt werden um das Wasser zu entkalken.
2. Wasser über die weiße Kruste zu kippen hat nichts gebracht. Damit wäre der Belag Stärke. Wenn ich über die feuchte Stelle mit dem Finger wische geht die Kruste aber leicht ab. Lt. https://schraub-doc.de/reparaturanl.....belag wurde gesagt dass wenn man ihn leicht abwischen kann dann wäre der Belag Salz und kein Kalk.
3. Essig hat den Belag entfernt, damit wäre der weiße Belag Kalk.
Damit wären Test 2 und 3 widersprüchlich oder? Ist jetzt Kalk oder Stärke?
Was wäre der nächste Schritt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: erwinelektro am  8 Okt 2020  8:33 ]
BID = 1072104
driver_2
Also ich finde da jetzt nichts schlimmes dran, wer einen Tropfen Wasser im Spüler das frisch eingelassen wurde nicht überlebt, der ist auch bei der nächsten Magen Darm Infektion schlichtweg tot.
Schmeckt das Wasser salzig, schließt das Regenerierventil nicht mehr, dieses sitzt hinter der linken Seitenwand und ist das untere der beiden.
Bei DER Wasserhärte, wundert mich das nicht.
Brauchen würdest Du als (von mir empfohlene) Komplettlösung:
6216409 - Wassereinlauf 220-240V 50/60Hz 132,00 EUR netto bei Miele.
Viel Erfolg.
BID = 1072108
driver_2
Zum Abschluß des ganzen noch:
Schaue unten das Bodenblech an, ob Du Abtropfspuren siehst, die von unterhalb der Spülpumpe kommen (dann wäre die Wasserweiche undicht) und ob der dicke kurze Schlauch Spülpumpe <> Sammeltopf noch intakt ist und nicht wie verquollener Gummi aussieht. Wenn dem so ist, dann auch die Gummis zu den Sprührohren Wasserzufluß Decke/Oberkorb anschauen, wenn dort das Fett schon durchgedrungen ist, kannst die auch erneuern, oder je nach Gerätezustand über einen Neukauf nachdenken.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618230   Heute : 7200    Gestern : 16450    Online : 159        26.2.2026    12:34
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
