Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1220 SCU
Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 06 1 2025  10:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1220 SCU --- keine Funktion
Suche nach Geschirrspüler Miele 1220 SCU keine Funktion
BID = 926706
helmoald
Defekt : keine Funktion
Gerätetyp : G 1220 SCU
Guten Tag!
Unser Geschirrspüler (Miele G 1220 SCU) hat sich mal wieder verabschiedet.
Das Gerät wurde eingeschaltet, lief kurz, dann ist allerdings die Sicherung herausgesprungen. Habe den Stecker gezogen, die Tür geöffnet und wieder geschlossen. Danach ist die Sicherung nicht mehr herausgesprungen aber dennoch keinerlei Anzeige im Display und keine Funktion.
Ich habe eine kleine Wasserlache unterhalb der Tür entdeckt. Sie befindet sich außerhalb des Gerätes und ich hege den vagen Verdacht, daß es aus dem Türgriff gekommen ist.
Vor ca. 2 Jahren habe ich den Anschlußkasten erneuert und das verursachende Zulaufrohr samt Dichtung. In der Zwischenzeit lief sie super.
Wie muß ich vorgehen? Muß die Maschine gleich ausgebaut werden oder kann ich vorab den Türkontakt samt Elektrik in der Tür prüfen ohne die Maschine auszubauen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps. Ohne Geschirrspüler bricht bei uns sofort der Notstand aus...
Viele Grüße,
Helmoald
BID = 926862
helmoald
jetzt habe den Geschirrspüler ausgebaut! Es war doch auch Wasser in der Bodenwanne der Maschine. Der Anschlußkasten sieht gut aus. Ich bin dann aber doch mal der Nase nach und habe das Bedienteil in der Klappe geöffnet (ich hatte ja das Gefühl, daß aus dem Verschluß Wasser kam). Und tatsächlich sind zwei Platinenstecker verschmort. Die Bauteile auf der Platine sehe sonst gut aus?
Was soll ich tun?
Maschine wegschmeißen oder gebrauchte Platine bei Ebay kaufen? Neu ist wohl zu teuer...
Das Problem ist, ich habe damit noch nicht die Ursache gefunden.
Was meint ihr?
Viele Grüße,
Helmoald
BID = 926924
helmoald
ich habe jetzt die verschmorten Steckkontakte aus Stecker 4 an der Platine abgeschnitten und die Kabel direkt aufgelötet. Und was soll ich sagen, das Display funktioniert wieder, allerdings läuft die Abwasserpumpe permanent und nach kurzer Zeit kommt die Fehlermeldung F70. Ich habe dann den Schwimmerschalter durchgemessen, aber mit dem ist alles in Ordnung.
Was nun?
Ist meine Platine doch defekt?
Wer hat einen Rat für mich?
Viele Grüße,
Helmoald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182681004   Heute : 1799    Gestern : 9004    Online : 470        6.1.2025    10:17
