Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 1220 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kratzendes Pumpgeräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 634771
42 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hemsbach
Defekt : kratzendes Pumpgeräusch
Gerätetyp : G 1220 SC
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Jedes mal wenn man einen Spülvorgang startet fängt die
Pumpe an zu rattern. (Kratzendes Geräusch, rechte Seite unten)
Das geht circa 20 Sekunden so weiter, hört dann plötzlich auf
und geht normal weiter.
Dies tritt immer beim Ab-/Zulauf auf, auch während des Spülvorgangs.
Änliches Phänomen kenne ich von den Pumpen aus dem Auquaristikbedarf
solange sich Luft im Wasserkreislauf befindet.
Ich habe bereits ein wenig recherchiert, aber genau dieses Problem noch
nirgends gefunden.
Kennt jemand das Problem?
Was kann ich machen? (Bin zwar nicht vom Fach, aber auch nicht gerade mit zwei Linken gestraft )
BID = 634800
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo 42,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung scheint ein Fremdkörper in der Ablaufpumpe zu sitzen.
In der Betriebsanleitung zu Deinem Gerät (welches beim Kauf mit dabei ist) solltest Du auf der Seite 54 fündig werden.
shotty |
BID = 634828
Danke für die schnelle Antwort, daran habe ich auch schon gedacht.
Aber genau hier liegt mitunter auch das Problem, ich habe nämlich keine Bedienungsanleitung. Habe das Gerät vor ca. 6 Monaten von einem Bekannten
Gebraucht gekauft.
Zudem hatte ich vorhin in den Innenraum knapp 1 Liter Wasser gegoßen (so dass das Sieb bedeckt war) und dann laufen lassen.
Das Ergebnis:
Kurzes Kratzgeräusch (1 sec.), dann normal gepumpt und dann kam erst das Geräusch wieder.
Ich kenn mich jetzt nicht in der Geschirrspülelektronik und den Abläufen aus, aber für mich klingt dass als ob die Umwelzpumpe läuft ohne Wasser zu haben.
Ah Ok hab auch eben die Anleitung direkt bei Miele gefunden.
Mal schauen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 42 am 18 Sep 2009 20:21 ]
BID = 635712
Also ich hab nach der Anleitung mal das Sieb rausgenommen und bei der Pumpe geschaut, aber da war nichts.
Was befindet sich rechts unten beim dem Gerät? Die zweite Pumpe?
BID = 635833
Hallo 42,
wenn Du nach Anleitung das Sieb und danach das Rückschlagventil ausgebaut hast, siehst Du den Pumpenflügel
Da verstecken sich gerne die Fremdkörper.
Das Wasser so weit wie möglich entfernen. Dann sich eine gute Lampe geschnappt, und den Pumpenflügel mit der Hand drehen.
Meistens sieht man dann den Fremdkörper schon aufschwimmen.
Solltest Du damit keinen Erfolg haben, nimm ein Blatt von der Küchenrolle, wickele es eng zusammen, und schiebe es vorsichtig unter den Pumpenflügel, bis es auf der anderen Seite wieder hoch kommt.
Meistens wird der Fremdkörper dann mit hoch geschoben und kann entfernt werden.
shotty
BID = 636806
Ich dachte ich hatte gründlich geschaut, aber anscheinend war es nicht so.
Ich habe doch tatsächlich ein Kern rausgefischt, seitdem läufts wieder rund.
Vielen Dank dir shotty!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 37 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187045057 Heute : 35745 Gestern : 62555 Online : 210 30.11.2025 22:39 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,033243894577
