Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1142 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Serverzeit: 25 3 2026  23:44:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1142 SCU --- Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Suche nach Geschirrspüler Miele 1142 SCU Spülen Trocknen Ende blinkt
Fehler gefunden
BID = 1010024
MF
Defekt : Spülen, Trocknen, Ende blinkt
Gerätetyp : G 1142 SCU
S - Nummer : 40/79762222
Was bisher geschah:
Fehler:
Spülen, Trocknen, Ende blinkt kurz nach Programmstart ohne daß Wasser einläuft. Machine macht nix mehr.
Fehler tritt auf, wenn:
Maschine aus
Maschine einschalten
Programm starten
Kein Wasser läuft ein (Siehe auch "Bisher durchgeführt", BD1, BD2, BD4, BD6)
Ablaufpumpe läuft an und stopt wieder (passiert mehrmals)
Spülen, Trocknen, Ende blinkt, Maschine macht nix mehr
Maschine hat kein Display, daher keine Fehlernummer direkt auslesbar.
Ich weiß leider nicht, ob und wie man bei dem Gerät Fehler auslesen kann (Falls jemand das weiß, bitte gern erzählen...)
Bisher durchgeführt:
BD1: Eimertest (OK nachdem ich das Eckventil gängig gemacht habe, vorher nicht)
BD2: Sieb im Wasserzulauf reinigen (war sauber)
BD3: Ablaufpumpe und Rückschlagventil reinigen (waren sauber)
BD4: Funktion WPS (Aqua Stop) geprüft (lässt Wasser durch, wenn direkt an 220V angeschlossen)
BD5: Spannung an der Elektronik-Platine, Stecker ST1, Pin 2 und 3 (bzw. dort, wohin das angeschlossene Kabel führt) gemessen:
a) mit angeschlossenem WPS: immer 0V
b) ohne angeschlossenem WPS: 10V bei Programmstart; 0V bei ausgelöstem Schwimmerschalter
BD6: Programmstart mit WPS direkt an 220V: Wasser läuft ein, sonst gleicher Fehler
BID = 1010045
MF
Hallo nochmal,
Fehler auslesen und löschen hab ich gefunden.
Seitdem ich die Fehler gelöscht habe, sieht das Fehlerbild jetzt anders aus:
Fehler:
Machine stopt nach einiger Zeit im Programm. Spülen, Trocknen, Ende blinkt. Fehler F14.
1. Maschine aus
2. Maschine einschalten
3. Programm starten
4. Wasser läuft ein.
5. Ablaufpumpe läuft an und stopt wieder (passiert mehrmals)
6. Umlaufpumpe läuft an, Spülarme drehen sich. (nach Gehör)
7. Heizung springt an (denke ich mir, weil ein angeschlossenes Verbrauchs-Messgerät einen Anstieg von ca. 100W auf 600W Leistung anzeigt)
8. Umlaufpumpe schaltet ab
Die Schritte 6. bis 8. wiederholen sich ca. 10 mal (geschätzt)
9. Spülen, Trocknen, Ende blinkt. Fehler F14 ist abgelegt.
Kann es einen anderen Grund geben, daß der Druckschlter der Heizung nicht richtig schaltet, z.B. nicht genug Druck in der Umlaufpumpe?
Oder liegt der Fehler an der Heizung selber?
Was kann ich da noch prüfen?
BD08: Fehler löschen
BD09: Druckschalter ausgebaut und -wie ich meine- wieder "gängig" gemacht.
BID = 1010109
Daniel16121980
bei dem Problem handelt es sich ziemlich Wahrscheinlich um einen defekten Niveau-/ Druckschlater. Dazu passt deine Ablauferklärung im letzten Post,. Selbes Problem hatte ich an einem G1041. Dachte durch Testen zuerst auch, das der Schalter in Ordnung wäre, was er aber nicht war.
Das was du im letzten Post von Punkt 6 - 9 erläuterst, nennt sich Losreißroutine.
Die Maschine macht das, wenn z.B. folgende Option eingetreten ist:
Der Niveauschalter Pumpendruck B1/13 hat nach dem Wassereinlaufschritt die Schaltpunkte 11–12 und 21–22 nicht geöffnet. Als Folge wird die Losreißroutine für die Umwälzpumpe gestartet.
Daniel16121980
BID = 1010195
MF
@Daniel, Danke für die Rückmeldung
Kurzer update und Expertenfrage:
Ich denke, habs's mittlerweile auf eingegrenzt auf
a) zu wenig Druck am Druckschalter oder Druckschalter defekt oder
b) Elektronik
zu a) werde den Druckschalter (mit seinen Dichtungen) und etvl. das Rückschlagventil erneuern
zu b) hätte ich folgende Fragen:
I. Ist die Spannung von 110V AC im "Leerlauf" normal? (Druckschalter-Prüfleitungen an Stecker 5, Pin 1/2, so lange das Heizrelais nicht geschalten hat)
II. Wenn das Heizrelais geschaltet hat (auch wenn ich das manuell erzwungen habe), bekomme ich 230V, wenn die Umwälzpumpe nicht läuft und 110V, wenn sie läuft.
Ist das so, weil nur einer der Kontakte im Druckschalter schaltet?
Ich weiß, daß ich 0V sehen müßte, wenn der Wasserdruck ausreicht, den Druckschalter zu betätigen, egal, in welchem Zustand das Heizrelais ist.
BD10: Heizungs-Relais ausgebaut, zerlegt, Kontakte geputzt (war wahrscheinlich auch unnötig...)
BD11: Umwälzpumpe aus- und wieder eingebaut, alles i.O.
BD12: Provisorische Dichtung am Ausgang des Rückschlagventils angebracht (hatte beim Putzn/Kontrollieren des RV die alte Dichtung abgerubbelt, ich dachte das wären Ablagerungen...)
BID = 1011542
MF
Fehler beseitigt, war der Druckschalter.
@Daniel: Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190627020   Heute : 24401    Gestern : 26261    Online : 283        25.3.2026    23:44
