Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1022 SCI
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: FI springt nach abpumpen raus
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G 1022 SCI --- FI springt nach abpumpen raus
Suche nach Geschirrspüler Miele 1022
BID = 964545
willi1979
Defekt : FI springt nach abpumpen raus
Gerätetyp : G 1022 SCI
seit heute springt der FI raus, sobald die Maschine abgepumpt hat. Nachdem ich Sie kurz vorher gestartet habe.
Die Pumpe ist frei und das Wasser wird auch abgepumpt.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank
BID = 964559
willi1979
Ich habe Sie nun an eine Steckdose ohne FI angeschlossen. Sie fängt nun an zu spülen, man hört dann das Relais und dann stoppt sie. Nach kurzer Pause läuft sie etwas und dann geht es wieder von vorne los...läuft kurz und stoppt dann wieder.
Ist die Elektronik oder die Pumpe kaputt? Das Wasser wird auf jeden fall aufgeheizt.
BID = 964565
derhammer
Bauteile messen. Heizung, Pumpe, Aquastop
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 27 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 147295064   Heute : 12623    Gestern : 20862    Online : 245        26.6.2019    11:12
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
