Miele Geschirrspüler Spülmaschine G891 Sci Reparaturtipps zum Fehler: Wasserzul. leuchtet permanent Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G891 Sci --- Wasserzul. leuchtet permanent Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 1084451
George21 Gerade angekommen
Defekt : Wasserzul. leuchtet permanent
Gerätetyp : G891 Sci
mein Geschirrspüler Miele G891SCi zeigt den Fehler:
Maschine schaltet nach 3 Minuten ab ( in jedem Programm)
Wasserzulauf LED leuchtet permanent
Fehler ist stetig wiederholbar
Vorgeschichte :
Maschine hat während des Trocknungsprogramms den Sicherungsautomat
des Hausanschlusses ausgelöst.
Nach dem Öffnen zeigte sich Wasser in der Bodenwanne
Maschine wurde getrocknet und gesäubert und lief wieder an.
Wasserzulauf innerhalb üblicher Zeit, Wassermenge im Spülraum ausreichend hoch
Der Feuchteverursacher DURCHFLUSSMENGENMESSER wurde erneuert.
>> Fehleranzeige : Wasserzulauf LED dauernd an
Alle stromführenden Bauteile ausgemessen 1. Stromlos 2.unter Spannung
keine offensichtlichen Fehler
Druckschalter an der Umwälzpumpe wurde erneuert
An diesem Punkt gibt es Ratlosigkeit, die Maschine ist 20 Jahre alt und
ob sich somit der Austausch weiterer Teile rechnet...
Eventuell weiss ja jemand die dauernde LED Anzeige für Wasserzulauf zu interpretieren.
Vielen Dank
BID = 1084454
driver_2 Moderator
Beiträge: 12464 Wohnort: Schwegenheim
gut möglich, daß der alte Druckschalter die Elektronik zerschossen hat, da diese kein Netzteil im klassischen Sinne hat mit galvanischer Trennung und wenn der Druckschalter an der Spülpumpe gegen erde ioslationstechnisch Schadhaft ist, zerreißt er die Elektronik.
Elektronik ausbauen und auf mögliche zerstörte Ausgangsbausteine untersuchen.
Dann noch den Kabelbaum von den Sensoren NTC / Druckschalter / DMM her durchklingeln, ich hatte im April einen G600 der hatte unten im Knickbereich zu viel Bitumen, wo sich der Kabelbaum mit den Jahren eingepreßt hat und ein Kabel gerissen ist.
Siehe Beitrag von mir dazu vor paar Monaten. Suche nutzen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385287 Heute : 12 Gestern : 6874 Online : 826 24.11.2024 0:05 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0558369159698
