Geschirrspüler Miele G885 SCi --- F08 GS stoppt nach einer Weil Suche nach Geschirrspüler Miele |
BID = 1104820
Jac Neu hier
Nun, wie es aussieht muss hier sehr viel ausgebaut werden um die Umwälzpumpe ausbauen zu können. Das wollten wir nicht einfach auf Verdacht machen.
Wenn ich Hinweise bekomme was bei der ausgebauten Pumpe gemacht werden soll (außer Impeller) wird die Pumpe ausgebaut.
Ich will nur vorher einfachere Dinge abklären und ausschließen.
Z.B. meine Fragen bzgl. Temperaturen? |
BID = 1104822
Jornbyte Moderator
Warum machst du nicht was gesagt wird? Ach ja, um noch mal zu Fragen
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1104837
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Jac hat am 24 Nov 2022 20:43 geschrieben :
Wenn man keinen Bock hat für die alte Kiste, muß man halt einen HGT rufen.
Ich mache das gerne für Geld.
BID = 1110752
Jac Neu hier
Hallo in die Runde,
trotz nicht immer unbedingt zielführender Kommentare möchte ich hier doch noch mal einen Zwischenstand durchgeben:
- Eimertest 25l/min
- Neuen NTC eingebaut, nach Zweifeln Wiederstandswerte in 5° Schritten geprüft, sie sind über den ganzen Temperaturbereich von 10-95° Top
- Neuen Niveau-Druck-Schalter eingebaut
- ALLES dicht, sauber und leichtgängig
- Trotzdem poröses Lager im mittlerern Sprüharm gewechselt
- Umwälzpumpe durch eine gebrauchte, aber geprüfte ersetzt, unverändertes Verhalten -
- Pumpen laufen unauffällig
- Keine Schaum- o. Bläschenbildung
- Wassertemperaturen werden beim Heizen erreicht (53° bzw. 63° in der Wanne)
- Heizungsrelais, Temperaturregler 90° und Klixon geprüft, sind ok
- Platinen der Steuerung weisen keine sichtbaren Schäden auf
- Keine Kabelbrüche im Scharnierbereich...
Trotz all dem stoppt die Maschine im Programmabschnitt Reinigen nach 10 Minuten Heizen exakt bei ZT2.
Dabei wird die Umwälzpumpe von der Steuerung und nicht vom internen Überhitzungsschutz abgeschaltet.
Es leuchtet weder Wasserzu- noch -ablauf. Logischerweise aber die Sprüharmkontrolle, und nur solange die Maschine tatsächlich nicht läuft...
Sie läuft dann, lange Zeit später, ganz kurz weiter, stoppt aber wieder, springt irgendwann auf 0 Minuten und macht nichts mehr.
Fehlercode F04, eigentlich Heizung, aber was soll das noch sein?
Vielleicht doch Druck?
Was können wir noch prüfen?
Hat dazu eventuell noch jemand einen konstruktiven Vorschlag?
BID = 1110759
driver_2 Moderator
Elektronik tauschen.
BID = 1110786
Jac Neu hier
Es gibt eine gebrauchte Steuerung im Netz:
"EGPL 021 Elektronik Steuerung 4694450 erstzt 4694451"
Passt diese?
BID = 1110789
driver_2 Moderator
ja
BID = 1111031
Jac Neu hier
Die neue, gebrauchte Steuerung ist drin.
Der (gleiche) Fehler ist geblieben.
Beim 55° Programm läuft der Spüler ganz normal bis nach den ersten 10min. Heizen.
Die Temperatur wird auch erreicht.
Bevor die nächsten 10min. Heizen, laut Ablaufplan, dran sind ( siehe rote Markierung) stoppt das Programm.
Wieso heizt er das erste mal und das zweite mal nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jac am 12 Apr 2023 12:29 ]
BID = 1111038
driver_2 Moderator
der Spüler heizt nur einmal, wenn er in Schritt 25 stoppt, hatte er zuvor 23+24 überfahren sieht man an den schwarzen Balken, das sind inaktive Schritte.
Welchen Druckschalter mit welcher Teilenummer hast Du erneuert ? Es gibt zwei.
Welchen Schaltplan hast Du ? 9.??.?? Die Nummern bitte.
BID = 1111048
Jac Neu hier
Ah! Danke, dann heizt der Spüler nur 1x 10min und nicht 2x hintereinander. Wieder etwas gelernt. Er heizt auch tatsächlich 10min. lang und bleibt (laut Plan) vor dem Zwischenspülen stehen.
Wir haben den Niveauschalter 4441457 (1500/700) ausgetauscht, bzw einen kompatiblen.
Auf dem Schaltplan finde ich jede Menge Nummern aber keine die mit 9 anfängt.
Z.B.
Kennzeichen Nr. G785/2870/00-10
Material Nr. 04605050
Tl. 21.0760 - 9.6.2
Ich hoffe du kannst damit etwas anfangen.
BID = 1111050
driver_2 Moderator
9.6.2
Neuteil Miele ?
Nummer passt, Danke.
BID = 1111055
Jac Neu hier
Neuteil ja, aber nicht von Miele sondern von HGK ebay
BID = 1111059
driver_2 Moderator
Da die Antworten ja nur schleppend kommen, habe ich mir ALLES durchgelesen nochmals, es ist nicht geklärt welchen NTC Du von welchem Lieferanten woher eingebaut hast.
Miele Teil ? Nummer ?
Ich habe auch nochmals in den Ula gestöbert, Du hast einen G800 er frühen Baureihe, da gibt es keinen F08, das geht nur von F00-F04 zumindest bei der EGPL021.
Wenn er stehenbleibt, schlagartig, oder versucht der GSP noch Wasser abpumpen / einlassen ?
BID = 1111074
Jac Neu hier
Wir haben einen originaler aber gebrauchten Miele NTC Fühler Nr. 3523181 eingebaut. Wir haben ihn durchgemessen und die Werte stimmten.
Wie der Teufel es will, könnte der neue vielleicht defekt sein, aber einen neuen haben wir nicht finden können. Nur einen neuen mit allen möglichen Dichtungen für ca. 86.-€ Wir hatten aber leihweise eine neuen zur Probe eingebaut. Der Fehler war aber der gleiche.
Wir müssen wohl eine neuere Version der Steuerung haben.
Das gab es schon einmal hier im Forum, dass die Nr. nicht mit der Version überein stimmte.
Auf unserem Schaltplan steht Program Index P1, Novotronic II plus, EGPL 021 (ich weiß nicht ob das hilft)
Jedenfalls spuckt sie den Fehler F08 aus (und auch einmal F07)
Ja sie stoppt einfach mitten im Spülgang, also während die Umwälzpumpe arbeitet, also nach 15 min Reinigen, wie laut Plan.
...Übrigens kann man sich benachrigten lassen, wenn eine Antwort kommt? Ich muss immer nachschauen und das ist umständlich
BID = 1111075
driver_2 Moderator
3887589 Temperaturfühler, 40,50€ netto.
3827392 Dichtung 7€ netto
Wie Du auf 86 brutto kommst ist mir schleierhaft, Dichtung habe ich noch nie ersetzt und selbst mit, wären es 56,63€ brutto.
Die EGPL 020/021 sind untereinander tauschbar.
Zeigt die den F?? im Display als Klartextcode an ?
Also spätere Modelle haben F07/08 und da wäre es Wasserzulauffehler Schrittende (läuft zu wenig Wasser ein, also Eckventil oder der Durchflußmengenmesser) und Wasserzulauffehler Heizung (Pumpe defekt, Druckschalter defekt).
Wie hoch steht das Wasser im gerät, wenn sie abschaltet ? Bild bitte.
Heult die Spülpumpe beim Spülen ? Also saugt Sie intermittierend Luft ?
Ja, man kann sich benachrichtigen lassen, einfahc anklicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Apr 2023 21:18 ]
Liste 1 MIELE |
