Miele SpüMa G688SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: LED Klarspüler leuchtet Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 636097
heiner2008 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Defekt : LED Klarspüler leuchtet
Gerätetyp : G688SC
S - Nummer : 16798654
folgendes Problem habe ich mit meiner Miele G688 SC:
Die Kontrollleuchte „Klarspüler nachfüllen“ leuchtete auf.
Nach Einfüllen des entsprechenden Klarpülers und Durchführung zweier Spülgänge leuchtet die LED-Anzeige trotzdem weiter.
An dem Spülergebnis ist bislang keine Beeinträchtigung auszumachen.
Besteht hier Abhilfemöglichkeit zur Beseitigung der Fehlanzeige?
Heiner
BID = 636237
Gilb Urgestein
Hallo Heiner,
willkommen zurück.
Die Klarspüler-Mangelanzeige wird von einem Reedrelais/Reedkontakt rechts
an der Dosiergerätekombination ausgelöst.
Im Inneren des Klarspülervorratsbehälters befindet sich dazu ein Schwimmer
mit einem kleinen Magneten.
Wenn sich dieser Magnet beim Absinken des Schwimmers dem Reedrelais nähert,
schließt dessen Kontakt und die Leuchte geht an.
Es kann sein, dass dieser Schwimmer klemmt, weil sich Ablagerungen oder
gelierter Klarspüler im Vorratsbehälter befinden.
Man kann die Dosierkombination jedoch nicht zum Reinigen zerlegen.
Evtl. hilft es, sie auszubauen und mit klarem (heißen) Wasser umzuspülen
und dabei kräftig zu schütteln, um die Ablagerungen zu lösen?
Denkbar ist auch ein defekter Reedkontakt. Dieser ist aus der Kombination
herausziehbar und kann dann durchgemessen werden. Wenn kein Magnet in seiner
Nähe ist, muss sein Kontakt offen sein.
Bei einer undichten Dosierkombination läuft auch schon mal Klarspüler
über den Reedkontakt und schließt ihn kurz.
Wenn Reinigen dann nicht hilft, kann er erneuert werden. Er kostet bei Miele
rund 15,57 €, ab Zentrallager oder autorisiertem Kundendienst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 636351
vielen Dank für die ausführliche Information,
ich werde mich baldmöglichst an die Dosierkammer heranmachen, wobei diese jetzt noch "prall" gefüllt ist.
Über das Ergebnis berichte ich dann zu gegebener Zeit.
Bis dahin
Heiner
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692466 Heute : 8367 Gestern : 12674 Online : 522 29.3.2024 15:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,936200857162
