Miele Geschirrspüler Spülmaschine G687SCI Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Miele G687SCI |
BID = 607131
AnOldMan Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bayern
Gerätetyp : G687SCI
S - Nummer : 16/17097413
hab bei der Maschine das Y-27 Ventil gereinigt, soweit alles ok. Nun war aber nach zei Wochen die Restwasserwanne voll, die Maschine ist in den Aquastop/Pumpbetrieb gesprungen.
Nach dem Trockensaugen der Wanne ist die Maschine zwar wieder angelaufen, im Programm 45° kurz beginnt sie aber bei 43 min. mit einem Quitschgeräusch. Wasser sieht man zwar keines tropfen, aber das Geräusch, welches sich anhört, als ob eine Dichtung schleift, bleibt die ganze Zeit.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, daß es die Trennwand mit der Wellendichtung sein könnte, im Shop finde ich aber keine Ersatzteilnummer.
Könnte mir bitte jemand die Ersatzteilnummer der Trennwand für die G687SCI nennen, damit ich gleich das richtige Teil bestellen kann?
Danke! |
BID = 607274
Jürgen288 Inventar
Hallo AnOldMan,
| im Programm 45° kurz beginnt sie aber bei 43 min. mit einem Quitschgeräusch....daß es die Trennwand mit der Wellendichtung sein könnte... |
Das Geräusch wird -bei diesem Programmabschnitt- eher vom Gebläse in der Fronttür kommen.
Du musst die Türverkleidung abmontieren, dann siehst Du einen fingerdicken Schlauch, der das Turbo-Gebläse mit dem Dosiergerät verbindet.
Diesen Schlauch mal mit Wasser reinigen.
Benutzt Ihr Tabs oder Spülpulver?
Bei der Suchfunktion (Lupe) hier im Forum kannst Du unter Gebläse einige Beiträge finden.
| Nun war aber nach zei Wochen die Restwasserwanne voll |
Kam das Wasser noch von Deinen "Y27-Arbeiten"?
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415943 Heute : 440 Gestern : 7490 Online : 512 28.11.2024 5:50 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0634610652924
