Miele Geschirrspüler Spülmaschine g680sc Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 871826
Angelo Neu hier
Defekt : FI fliegt raus
Gerätetyp : g680sc
S - Nummer : 16/17634495
FD - Nummer : neu gekauft 1997
Typenschild Zeile 1 : 16/17634495
Typenschild Zeile 2 : Typ G680SC
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo Fachleute,
nachdem die letzten Tage der FI ausgelöst hat und einmal der entsprechende Freischalter (nach aussage meiner Frau; hab ich selbst nicht gesehen), bin ich als Fehlerquelle auf die Spülmaschine gekommen.
Nachdem ich im Forum ein paar entsprechende Thread gelesen habe, erinnerte ich mich daran, dieser Tage den typischen "Verschmortdurchstromgeruch" ganz leicht gerochen zu haben. Ich bin da nicht drauf gekomen, von was es kommt.
Nachdem, was ich gelesen hab, sollte es der Entstörfilter sein, oder?
Wenn ich die Maschine morgen mal aufmache und es dieser tatsächlich ist, kann ich dann einen anderen, gleichen Kondensator verbauen, oder ist da noch was dabei?
Meine Fragen konkret:
1. ist das mit dem Kondensator wahrscheinlich
2. einfach anderen einbauen (ich hab ein paar da; evtl. ist ein gleicher da) und gut?
Danke Angelo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 2 Feb 2013 23:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 2 Feb 2013 23:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 2 Feb 2013 23:08 ] |
BID = 871857
Angelo Neu hier
Heute habe ich die Maschine nach vorne gezogen.
Dabei fielen mir Wasserflecken am Boden auf.
Nach Entfernen derFrontblende : Kondensator sieht optisch einwandfrei aus,
kein Geruch feststellbar,
ca 2-3 mm Wasser in der Wanne.
Vor 2,5 Jahren hab ich als Fehlerquelle für Undichtigkeit die Verschraubung der Wassertasche ausgemacht und nachgezogen ( Dank Gilb).
Diesmal tropft es auf der linken Seite, also der Wassertasche gegenüber.
Ich entferne mal die Seitenwand und melde mich dann wieder.
BID = 871859
Angelo Neu hier
Dort, wo die obere Gelenkarmbefestigung durch den Deckel an dem oberen Wasserzulauf befestigt ist, kommt Wasser raus. Dieses läuft an der Zuleitung ( mit Heizung) runter und tropft unten in die Schale. Auf dem Weg wird wohl ein Kurzschluß erzeugt, der den FI auslösen lässt.
Als ich den oberen Spühlarm berührte, brach die obere Befestiguförmig ab und ich hatte sie in der HAnd.
Shotty hat irgendwo dies angeführt:
"Gegenmutter: Nr.: 4747370.
Sprüharmführung: Nr.: 3992152."
Wie ist die obere Spühlarmführung oben befestigt? Brauch ich das Zulauf Kunststoffrohr auch neu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 3 Feb 2013 12:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Angelo am 3 Feb 2013 12:07 ]
BID = 873394
Angelo Neu hier
Lösung:
Der Kunststoffzut o.k.;
die Gegenmutter wird samt Dichtung in den Kunststoffzulauf geschraubt;
Die Sprüharmführung dann in die Gegenmutter.
Vor dem wsammenbau Probelauf, damits auch wirklich dicht ist; evtl Gegenmutter noch mal nachziehen.
Weil er mir so gut gefällt:
Schöne Zeit wünscht Euch
Angelo
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189003251 Heute : 145 Gestern : 20469 Online : 313 8.2.2026 0:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,459270954132
