Geschirrspüler Miele G680 |
BID = 581178
dako76 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Ratingen
Gerätetyp : G680
Ich habe folgendes Problem mit einem Miele G680. Das Gerät wurde gebraucht erworben (da in übernommener Küche enthalten, wir wunderten uns jedoch schon nach dem ersten Waschgang, dass Geschirr auf der oberen Schublade nicht sauber wurde.
Problem: Der Wasserstrahl, der oben austritt trifft nicht den Eingang des Sprüharms unter der Schublade.
Es fehlt entweder oben eine Düse oder sogar ein ganzer dritter Sprüharm? Ich habe Fotos angehängt.
Vielen Dank für eure Hilfe bezüglich:
Fehlt nur eine Düse oder ein 3. Sprüharm?
Wie lautet die passende Ersatzteilnummer? |
BID = 581226
Kong Gesprächig
   Beiträge: 108 Wohnort: Wolfratshausen
BID = 581235
Erd ich probieren, danke!
BID = 581236
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 581241
Was meinst du? Ich habe über die Suche weder etwas zu meinem Problem gefunden, noch Fotos die genau diese Stelle des Geschirrspülers zeigen.
Weitere Informationen habe ich leider nicht (Anleitung etc., da nicht beiliegend).
Falls ich irgendetwas übersehen habe würde ich mich über einen Hinweis sehr freuen. Danke!
BID = 581249
| Jede Maschine hat ein Typenschild, meist vorne, manchmal auch auf der Rückseite des Geräts, oft im Türbereich. (Die Gebrauchsanweisung gibt Hinweise, wo es zu finden ist.)
Wenn wir diese Angaben (Gerätetyp, Seriennummer, Ident-Nr., PCN-Code etc., je nach Hersteller verschieden) nicht bekommen, werden wir die Anfrage unbeantwortet lassen.
Überlasst uns Fachleuten bitte die Beurteilung, welche Daten notwendig sind und gebt grundsätzlich ALLES an. |
| Allen Miele-Großgeräten z.B. liegt ausserdem auch ein Schaltplan bei.
Dessen Teile-Nr. / Material-Nr. und TI-Bezeichnung ist ebenso wichtig! |
Bitte die Daten nachreichen.
Ein (scharfes!) Foto vom Typenschild geht auch, dann können die Profis sich die passenden Nummern raussuchen.
BID = 581252
Gilb Urgestein
Kong hat am 18 Jan 2009 08:26 geschrieben :
wenn hier keiner weiß, guckst Du hier:
http://forum.teamhack.de/
Werner
Sitzt dort derjenige, der mir meine Kristallkugel geklaut hat?
Dann nur zu...
Dann können wir das obige Zitat als Antwort auf alle, an dieses Forum gerichteten,
Fragen einsetzen.  SimmerSchnellFertig
BID = 581268
Ah, ok, das mit dem Typschild hatte ich übersehen, Schaltplan und Anleitung ist jedoch nicht vorhanden.
Hier das gewünschte Foto. Vielen Dank!
BID = 581271
Gilb Urgestein
OK, Danke für Upload.
Ich habs mal für dich abgelesen und festgestellt,
Du besitzt eine Miele G 680 i mit der
Fabrik.-Nr. 16/17639117
(Der Schaltplan befindet sich in der Schalterblende,
eine Gebrauchsanweisung kann man bei miele.de laden.)
Das hilft bei der Ersatzteilrecherche...
(Da ist wohl ein neuer oberer Sprüharm, nebst Flansch und Gegenmutter, fällig.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 581276
Ah, besten Dank! Das i stand da so abgeschrieben und ich hab im Internet nur eine 680 und eine 680SC gefunden.
Ich hatte es mir ja gedacht, dass da etwas mehr fehlt  .... wo auch immer das abgeblieben ist. Denke jetzt komme ich damit gut weiter.
Danke!
BID = 581277
Gilb Urgestein
Geduld: ich hab doch schon recherchiert:
BID = 581415
Kong Gesprächig
@gilb
Spitzenrecherche, Hut ab! Stand doch:
wenn ich schon nichts weiß, warum sollens andere nicht auch nicht wissen?
Heiter weiter!
BID = 581529
Gilb Urgestein
BID = 582263
So, Spülmaschine läuft jetzt mit oberem Sprüharm und nun auch rotierendem mittleren. Vielen Dank nochmals!!
Liste 1 MIELE |
