Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G670 SC I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 11 5 2026  00:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G670 SC I --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Geschirrspüler Miele G670 Kein Wasserzulauf
BID = 648548
Demmi23
Defekt : Kein Wasserzulauf
Gerätetyp : G670 SC I
S - Nummer : 167504030
Nochmal Hallo zusammen.
Ich hatte vor ein paar Wochen schonmal geschrieben, leider ist der Beitrag ins Archiv gewandert. Hatte zwischenzeitlich viel um die Ohren...
Hier nochmal der Alte Beitrag:
Habe ein Problem mit meiner Spülmaschine: Sie zieht seit kurzem kein Wasser mehr.
Habe daraufhin den Aquastop am Zulauf-Schlauch getauscht, weil ich günstig an ein Ersatzteil gekommen bin. Das Ersatzteil hat zwar ne andere Teile-Nummer, ist aber fast identisch. Nur die Angabe 5l/min weicht vom originalen 4,9l/min ab. Alle anderen Werte auf dem Typenschild stimmen exakt überein.
Der Testlauf nach dem Umbau verlief dann auch erfolgreich. Allerdings habe ich jetzt schon wieder das gleiche Problem. Es kommt absolut gar kein Wasser in die Maschine. Das Aquastop-Ventil scheint permanent geschlossen zu sein.
Wasserdruck sollte ausreichen, Eimertest kann bei Bedarf noch gemacht werden. Aber dann sollte ja wenigstens etwas Wasser ins Gerät kommen.
Habe den neuen Aquastop mit ner Lüsterklemme angeschlossen und mal mit dem Phasenprüfer geschaut ob da Spannung anliegt. Ergebnis: an BEIDEN Polen leuchtet der Prüfer. Ist das so in Ordnung?
Habe inzwischen nen Eimertest gemacht. Ergebnis: 16 Liter pro Minute.
Außerdem hab ich mir ein Multimeter besorgt und mal nachgemessen. Es liegt nichts messbares am Aquastop an. Es schwankt um die +/- 5 V.
Durch Zufall hat die Maschine aber vor kurzem mal Wasser eingepumpt. Da lagen dann ganz klar messbar 240V an. Es sieht also so aus, als würde die Maschine nie den Impuls zum Einpumpem "senden".
Hat jetzt noch jemand ne Idee?
Edit: Die Maschine läuft gerade und hängt bei etwa 50% des Programms. Habe jetzt manuell des Programmschalter weitergedreht. Als ich das ganz vorsichtig gemacht hab, hat sie plötzlich begonnen Wasser einzupumpen. Irgendwie gehts jetzt aber doch nicht weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Demmi23 am 17 Nov 2009 17:07 ]
BID = 648564
Lannilis
Du findest viele Reparaturanleitungen - ganz ausführlich -
hier:
http://www.teamhack.de/index.php?site=anleitungen
und hier:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/index.htm" TARGET="_blank">
Viel Erfolg!
Christof
BID = 649816
Demmi23
Danke für die Links! Hab dort zwar ein bisschen was finden können, leider hat mir das noch nicht weitergeholfen...
Hat sonst noch jemand eine Idee oder ähnliche Probleme wie ich (gehabt)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191886549   Heute : 187    Gestern : 46043    Online : 283        11.5.2026    0:11
