Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G666Turbomatc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, Tab löst nicht
Serverzeit: 26 11 2025  12:42:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G666Turbomatc --- Heizt nicht, Tab löst nicht
Suche nach Geschirrspüler Miele
BID = 1012793
Heike84
Defekt : Heizt nicht, Tab löst nicht
Gerätetyp : G666Turbomatc
S - Nummer : 17984806
Hallo erst einmal..
Bitte hilfestellungen in Laiendarstellung.. Habe nur kenntnisse meine alte Miele Waschmaschine und alte Polos zu reparieren...
Nun zu meinem problem, die Maschine Spült komplett durch! Nur bei dem Hauptwaschprogramm bleibt das Wasser kalt und dem zur folge löst auch der Tab sich nicht auf.. Wenn sie dann aber wieder Trocknet wird die Maschine warm/ heiß..
Hatte heute schon mal die seiten geöffnet gehabt, habe aber wie in vielen Foren etc. beschrieben kein schalter/ roten schalter gefunden den man ggf. vll. reseten könnte..
Wasserstand in der Maschine beim spülen schein mir auch ok, dieser bedeckt das sieb...
Das wovon ich natürlich keine ahnung habe sind Strommessungen!!
BID = 1013396
F-red
Wasserstand in der Hauptwäsche 1-2cm über den Sieb erhöhen!
Beide WPS Ventile entkalken oder erneuern, Eimertest 60Sek lang durchführen.
Wasserstand ist Zeitgesteuert und wird nicht mehr gemessen.
Heizung ist Druckgesteuert, heizt nicht wenn Pumpe keinen Druck aufbaut.
Deckel Reinigungsmittel öffnet nicht ohne den Druckaufbau der Pumpe.
Tabs fallen zu spät heraus und werden durch zu wenig bewegtes Wasser nicht aufgelöst.
Geschirr kommt dreckig heraus.
Hätte noch ein gebrauchtes PGS einer G665 das fälschlicherweise ausgetauscht wurde alle Fehler bestanden aber weiterhin.
WPS Ventile viele male entkalkt und durch klopfen gangbar gemacht, Jahre später neue WPS Ventile eingebaut.
Die richtige farbliche Drosselscheibe (Kunststoffscheibe mit einem Gummi) je nach Gerät hinter dem Schmutzfänger einsetzen.
Sie hält die Wassermenge in 60Sek konstant, bei unterschiedlichem Wasserdruck.
Notwenig da der Wasserstand nicht mehr gemessen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: F-red am 12 Feb 2017 10:24 ]
BID = 1013444
Schiffhexler
@ F-red
Geht es schon wieder los? Wo der 2. DW sitzt, war grade eine Ecke frei,
da haben die nur aus Jux, so ein Ding platziert.
Mit einem PGS zeitlichen Wassereinlauf regeln, damit kannst du Kohle machen,
du brauchst es nur als Patent anmelden und einem Hirnrissigen andrehen.
Schiffhexler
BID = 1013448
F-red
@Schiffhäxler
Wenn du eine Ahnung hättest, hättest du Heike84 doch schon längst geantwortet!
BID = 1014439
F-red
Bei der G665 G666 war es leider noch so das der Wasserstand nicht mehr gemessen wurde.
Das PGS gibt 60Sek Wasserzulauf frei, in welchen 4-5Liter zulaufen müssen was aber nicht mehr überprüft wurde.
Die Ingenieure von Miele waren ihrer Sache damals zu sicher.
Durch schleichenden geringer werdenden Wasserstand mit den Jahren traten erst diese Funktionsstörungen auf.
Fast alle Mielekundendienstler waren damit Hoffnungslos überfordert.
Das hat keiner kapiert, das der Wasserstand nicht mehr nachgemessen wurde.
Unterschiedliche Plastikdrosseln im Zulauf machten es möglich, die Literzahl in 60Sek bei unterschiedlichem Wasserdrücken auf +-100-200ml genau zu halten.
Bei neueren Geräten ist Miele wieder davon abgekommen.
Der Computer füllt heute solange nach, bis Druckschalter nach der Pumpe, für Durchlauferhitzer dauerhaft gedrückt wird.
BID = 1014445
F-red
Apropo:
Geschirrspüler von Bosch und Siemens besitzen heute viele auch keine Wasserstandsniveauschalter mehr, sie messen den Wasserstand ebenfalls über den Pumpenausgangsdruck, bei Strömungsabrissen füllen sie wiederholt nur etwas Wasser nach, bis keine Strömungsabrisse durch Luft in der Pumpe mehr erfolgen.
Die Wasserstände konnten dadurch noch weiter reduziert werden, und sie passen sich
nun Automatisch an die Beladung der Maschine an.
Optische Helligkeits Messlichtschranken im Spülwasserstrom kammen noch hinzu, über welche der Computer nun entscheiden kann, wie oft er mit Frischwasser spült, je nachdem wie stark das Geschirr verschmutzt war.
BID = 1014455
derhammer
Die werden auch über Impulse über den Flowmeter in der Wassertasche gefüllt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822525   Heute : 20132    Gestern : 47700    Online : 480        26.11.2025    12:42
111 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
